CPU Wakü @ Beispielzusammenstellung
Keygen
den habe ich hier gefunden:
-CPU Kühler, Zern PQ-Serie 27,99€
-Radiator, Aquacomputer airplex Pro 240 28,89€
-2 St. Lüfter Skythe Slip Stream (1200rpm) (7,90€) 15,80€
-Molex 3 Pin Y-Adapter 1,79€
-Pumpe & AGB XSPC Single 5,25“ Bay Pumpstation 12V 37,99€
-2m Schlauch Masterkleer 11/8 klar (EP 2,49€) 4,98€
-4 St. Anschlüsse 11/8 Anschraubtülle G1/4 gerändelt (1,69€) 6,67€
-2 St. Anschlüsse 11/8 Anschraubtülle 90° drehbar gerändelt G1/4 (2,79€) 5,58€
-ATX Überbrückungsstecker 1,19€
Gesamtpreis: 130,88€
wo kann man alle teile kaufen? ich hab kein link entdeckt wo drauf hinweisen könnte.
habt ihr bessere vorschläge? 150€ max.
wie ist es mit instandhaltung? pflegeleicht?
wie ist es mit der aufrüstbarkeit?
ist es möglich, falls es aufrüstbar ist, dass ich zwischen den einzelen teile, die gekühlt werden sollen, einen radiator hinstelle? würde es was bringen?
ist es intern realisierbar oder extern? ich persöhnlich bin mit beidem einverstanden, aber bei lanpartys müsste ich wieder die standart kühlung einbauen---> schnell de-/installierbar?
AW: CPU Wakü @ Beispielzusammenstellung
Auf Aquatuning kann man das alles kaufen.
einen Überbrückungsstecker brauchst du nicht unbedingt, du kannst auch einfach eine Büroklammer oder ein stück Draht nehmen. 24Pin ATX grün und einen schwarz kurzschließen
Wenn du wenig bastelst recht pflegeleicht, ab und zu mal etwas Kühlflüssigkeit (dest. Wasser zb) nachfüllen.
Kann man jederzeit aufrüsten
klar, bringt jedoch nicht soo viel, da zwischen den einzelnen Kühlern wassertemperaturunterschiede von ca 2° herrschen.
Schnell mal wakü raus ist nicht wirklich drin.. welches Gehäuse wird verwendet? dann können wir dir sagen ob intern realisierbar ist.
*EDIT*
<-- Das Bööööse!!:ugly:
Thermaltake Element G
für was brauch ich eig ne brücke, ich hab es gar nicht bemerkt xD
ich nehm immer büroklammer, tu bissle isolieren, dann auf grün masse brücken.
666 xD
für was NT brücken? kann mir jemand link für alle teile besorgen? eine site reicht schon ich kann danach suchen
Klasse! danke sehr, hast sogar alles rausgesucht und verbessert, vielen dank, schade dass es kein "danke" button gibt
Kein Problem
Welche CPU soll eigentlich gekühlt werden?
Radi kannst du vorn saugend verbauen. habe gerade gelesen dass da anstatt dem 200mm Fan 2x 120mm Platz haben. Evtl musst du den Festplattenkäfig modifizieren
Leiser ist auch möglich durch 800U/pm Slip Streams, die genauso viel kosten.
hab mir 1900er genommen, silent ist nciht so mein ding. dann kann ich die ulltra kazes dazubauen, falls ich iwie ein weg find.
ich dachte das ist eine externe wakü anlage.
es soll einen 2600k kühlen der wohl OC wird (bin mir nciht sicher ich bin noch schüler udn wenns kaputt geht :S)
Wakü heißt nicht gleich extern c:
Die meisten Leute die eine WaKü verbauen tun dies Intern, einfach weils schöner ausschaut.
Beim OC kann eigentlich relativ wenig passieren.. außer man übertreibts mit den Voltages.. dann kanns schon sein dass dein kleiner Rechenfreund nen heißen Kopf bekommt und abraucht..
Einfaches dest.Wasser reicht aus. Wenn du lustig bist und blau magst kannste noch bissl G48 reinmischen, Verhältnis dest. H2O:G48 hab ich allerdings grade nicht im Kopf...
*dumme gedanke*... nein das wär sogar für mich zu krank... danke und das mit der farbe wird früher oder später wohl übernommen, aber vorerst sollte ich erst mal mein wakü holen
Diese 5,25-Schacht-AGB-Pumpen-kombinationen lassen sich nur sehr schlecht entkoppeln.
Lieber die hier:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - XSPC X2O 450 Pumpstation 12V XSPC X2O 450 Pumpstation 12V 49069
und bei Bedarf ein Shoggy-Sandwich (oder die Selbstbauvariante ausm Baumarkt) zur Entkopplung.
So ists (finde ich) besser:
Der Schlauch passt zu den Anschlüssen; die Pumpe lässt sich bei Bedarf entkoppeln; der CPU-Kühler ist etwas stärker.
Eigentlich solltest du bei so wenig Komponenten mit geraden Anschlüssen auskommen.
wie bekomm ich die teile eig alle in mein case? ich raffs iwie ned
Basteln :D
Für den Radi musst du entweder Ausschnitte ins Blech machen oder extern anbringen (Stichwort: Abstandshalter).
Die Pumpe kannste mit Klettband auf den Boden pappen (ich persönlich würde die 6€ für ein Shoggy noch investieren).
