CPU und GPU aufrüsten
em34re
Hallo Community,
da meine alte Grafikkarte den Geist aufgegeben hat, ist es jetzt wohl an der Zeit meinen PC zu erneuern.
Da ich nicht allzu viel Ahnung davon habe, hoffe ich, dass mir jemand helfen kann.
Bisher besteht der PC aus folgenden Komponenten:
- Prozessor: AMD FX6300
- Kühler: EKL Alpenföhn Brocken
- Grafikkarte: XFX R9 270
- Mainboard: Asus M5 A97 EVO R2.0
- RAM: Corsair Vengeance LP - 8GB DDR3
- Netzteil: Thermaltake Hamburg 530w
Ist es möglich nur die CPU und GPU zu erneuern oder brauche ich dafür auch noch ein neues Mainboard.
Preislich würden sich folgende Komponenten eignen:
- Prozessor: AMD Ryzen TM 3 2200G
- Grafikkarte: 4GB MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G Aktiv PCIe 3.0 x16
Außerdem möchte ich mir ein neues Gehäuse zulegen. Dies sollte schon genügend Lüfter verbaut haben und vor allem leise laufen.
Danke im Voraus.
AW: CPU und GPU aufrüsten
Du kannst keines dieser Teile in einem neuen System weiterverwenden, abgesehen von einer SSD und HDD. Die CPU inkl. RAM und MB könntest du noch weiter verwenden und noch 8GB RAM dazustecken, sonst wäre ein neues System fällig.
Fülle doch das mal bitte aus, wenn du einen neuen PC willst:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Hallo Community,
Danke im Voraus.
Du brauchst ein neues Mainboard(AM3+ und AM4 sind nicht kompatibel) , neuen Ram und ein neues Netzteil.
Danke für die Antworten. Dann ist es ja komplizierter als gedacht. Mein Budget würde derzeit leider nicht für einen fast komplett neuen PC ausreichen.
Auf meinem alten PC befinden sich leider noch viele Bilder und wichtige Dokumente, welche ich nicht extern gesichert habe.
Sollte ich mir deshalb die XFX R9 270 nochmals gebraucht kaufen oder gibt es eine andere Möglichkeit meine Daten zu sichern?
Bzw. welche andere GPU könnte einbauen?
Ist deine R9 270 kapput?
Wenn es nur darum geht ein Bild zu bekommen um die Daten zu retten geht jede beliebige PCIe Karte.
Ehm, deine Daten kannst du behalten, habe ich aber schon gesagt: "Du kannst keines dieser Teile in einem NEUEN System weiterverwenden, abgesehen von einer SSD und HDD. Die CPU inkl. RAM und MB könntest du noch weiter verwenden und noch 8GB RAM dazustecken, sonst wäre ein neues System fällig. "
Stecke einfach 8GB RAM noch dazu, geht natürlich nur, wenn du noch RAM-Slots frei hast. Sonst solltest du NT-bedingt maximal eine alte GTX 980 oder r9 390x dazustecken. Neuere Teile und alte NTs sind keine gute Idee.
Was willst du den investieren? Für 200€ bekommst du eine r9 390x und 8GB RAM sollte es für 30-40€ geben. Beim Gehäuse solltest du bei 2x altes AMD auf guten Airflow achten.
Er wird das Netzteil so oder so tauschen müssen.
Das Munich ist schrott ohne vernünftige Schutzschaltungen. Da würde ich Nichtmal dran denken eine 980 oder 390x ranzuhängen .
Hast du mal, wenn nichts durchgebrannt ist, versucht die Karte zu backen? Aber erstmal wäre eine Defektbeschreibung gut.
Ich weiß nicht genau was defekt ist, aber habe einfach mal die Grafikkarte vermutet.
Es ist schon etwas länger her aber ich versuche es mal genau zu beschreiben.
Während ich Videos geschaut habe, war das Bild plötzlich weg (nur grau).
Nach einem Neustart (hab Windows 7) kam zwar der typische Sound und auch der Anmeldebildschirm (allerdings schon mit diesen Pixelfehlern/siehe Bild), nach der Anmeldung bleibt aber ein schwarzes Bild.
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 ab €'*'57,13 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland - ist eine gute Ansage +
- Grafikkarte: 4GB MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G Aktiv PCIe 3.0 x16 -
Netzteil und Grafikkarte kannst Du einfach in das jetzige System einbauen und die Konfiguration testen.
Treiberdeinstallation für die AMD Karte, Treiberinstallation für die neue Karte.
Wenn schon beim Start kein BIOS Bild kommt ist noch mehr defekt --> neuer Rechner (die SATA Laufwerke können weiter verwendet werden).
Sieh Dir http://www.pcgameshardware.de/Gehaeuse-Hardware-213436/Specials/Test-Kaufberatung-1174475/
an bzw. auch die folgenden Gehäuse als Tower/ Desktop wg. LW Platz, Design, ...
Cooler Master CM690III (2 Lüfter inklusive) oder Corsair Carbide 200R (kostet weniger, keine Lüfter enthalten)
SilverStone SST-GD09B als Desktop
