CPU temps sehr hoch. Reicht die Radi Fläche? Falsche Lüfter?
AW: CPU temps sehr hoch. Reicht die Radi Fläche? Falsche Lüfter?
Naja also ich gehe da immer auf NUmmer sicher mit Spawas ist echt nicht zu Spaßen gerade beim übertakten kann es da tierisch abgehen!
Hau dir Noiseblocker eloop B12-3 oder B12-4 rein die haben sehr guten Druck, da gehts ab im Radi
Allerdings sind die bei voller Drehzahl nicht gerade leise sind richtige Turbinen wenn 100% Drehzahl abgerufen wird
Wenn du richtig platz hast nimm dir von Alphacoll den Monsta 240 Radi der hat die größte Lammelenoberfläche unter 240er Radis und hau den 140er raus!
Nicht so sehr wie du es gerade suggerierst^^
Und nutze mal den "bearbeiten" button, Doppelposts müssen nicht sein ;)
@TE
für den 240er Radiator: Noctua NF-F12 PWM
für den 140er: Noctua NF-A14 PWM 140mm
Falls der TE auf seinen Radiator außerhalb des Gehäuses plazieren würde könnte er noch besser kühlen! Is halt Geschmackssache
Wow wow wow ich komme gerade nicht mit :D
Hier das Bild: Photo-2015-02-26-20-44-00_8782.JPG
Und ja ich weiss das der AGB da nicht so schön sitzt.
Erst mal eins vorneweg schöne Maschine haste da! Allerdings würde ich mir keine farbigen WAÄÜ Zusätze reinkippen manche von denen führen zu Korrosion und versopfen dir die Kühler => schlechtere Kühlleistung.
Außerdem vermute ich mal das deine Pumpe falsch angeschlossen ist, warum gehts du nicht direkt von der PUmpe in den CPU-Kühler, vom Kühler in den 240 unv vom Radi über den AGB in die Pumpe? Dein Kreislauf kühlt somit das erwärmte Wassser garnicht ab! Da hast du einen Fehler im System! Der kann das schon verursachen mit den Temps!
Beschreibe mal den Kreislauf.
AGB -> Pumpe -> 240mm Radi -> 140mm Radi -> CPU -> AGB
Weil die Reihenfolge des Kreislaufs völlig irrelevant ist.....
@TE: Wie ich sehe sind die Lüfter richtig verbaut, blasen also die warme Luft nach oben hin heraus.
Es würde weit mehr Sinn machen die "schratteligen" Lüfter zu ersetzen und andere Radiatoren zu nutzen.
30mm Radis sind, wie bereits erwähnt, nicht so die Wucht^^
Hey Leute im ernst, so komme ich nicht weiter...
Einer sagt das ist egal und einer sagt das ist wichtig.... Was dann nun? :what:
Dann kommt immer heises Wasser in die Pumpe! Das ist auch net so gut!
Langsam is mal gut. Hab mir das jetzt ne Weile mit angesehen aber nun sag ich was.
TROLLEN kannst du woanders....
Dein Kreislauf ist völlig ok.
Also, ich sag dir mal, was ich an deiner Stelle machen würde.
- CPU kühler runter nehmen, an der wlp kannst du erkennen ob er flächig gut aufliegt
- Checken ob das System komplett entlüftet ist
- Lüfter tauschen
Klar sind die 3cm Radis nicht der Hit, aber hier wird mit 1x240mm 1x140mm eine CPU gekühlt. Das sollte auch mit 3cm dicke reichen.
ps: Soulnap hat recht, hör nicht auf den SvenAmed
Danke :schief:
Die einzige Lösung ist also neue Lüfter und dickere Radiatoren richtig?
Falls Ja habe ich ein Problem, da oben keine dicken Radiatoren reinpassen... Deshalb auch der Sim Radiator. Ich könnte höchstens oben noch einen 360er reinpacken. An der Dicke kann ich oben definitiv nix ändern.
- Lüfter tauschen
Das bringts ziemlich auf den Punkt allerdings hatten wir das mit dem planmäßigen aufliegen ja schon am Anfang des Threads ;-) Bei den Lüftern haste von uns ja schon gute Vorschläge erhalten, setz das erst mal alles um.
Um ganz ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung ob ich den CPU-Kühler überhaupt Festgenug angeschraubt habe...
Kann mal ein Bild machen wie die Schrauben stehen und die Federn.
Ich hatte in meinem MediaSys ne ganze Weile nen 360er Slim (30mm) nur für nen QX6850.
31° im Idle, 65° unter Last^^ Jetzt mit nem Phobya G-Changer 280V2 läuft er bei 23° Idle/45° Last.
Gerade wenn es "0815" Radis sind kann das schon ne Menge ausmachen leider.
So lange geschraubt bis per Hand absolut nichts mehr ging? Und auch über Kreuz?
