CPU Temperatur okay nach Übertakten?
HMangels91
Hey Leute ich habe jetzt mein PCGH Preis/Leistungs AMD System nach dem Videoübertaktet.
Bei volllast ging meine Temperatur auf etwa 46°c hoch ist das in Ordnung
Mein System:
AMD FX6300@4,5 Ghz
Therma MAcho HR-02
8Gigabyte Corsair Vengeance Kit DDR 1600
VGA: HD7750 OC
Gehäuse: Zalman Z11
AW: CPU Temperatur okay nach Übertakten?
Es ist bei Speedfan ausgelesen
da stand
Temp1
Temp2
Temp3
HD1
und Temp 2 war am höchsten, daher schließ ich darauf das das die CPU ist, will ja nur wissen ob die Temperatur gut ist ansonsten muss der PC wieder runtergetaktet werden
Hast du ein besseres Tool?
HWMonitor, Coretemp, Realtemp :D
Haste mit Prime95 ordentlich durchlaufen lassen ?
46° bei 4.5Ghz erscheinen mir irgendwie wenig. Steht der PC am offenen Fenster? :D
Steht der PC im Kühlschrank.
Kann mir nicht vorstellen das die Temp bei Volllast 46° hat und dann noch mit 4.5Ghz :what:
Schau dir mal HWiNFO64 an, zeigt alles an was man braucht und kostet wenig (halt nix).
Die markierte Temperatur plus 5 Grad dazu und du hast ungefähr deine echte CPU_CaseTemp.
Naja mein Gehäuse hat nen super airflow^^ der kühler ist immer kalt selbst nach 3 stunde far cry
Kühler kalt? könnte auch bedeuten: WLP nicht richtig drauf oder Kühler sitzt nicht richtig.
Mach maln Screen und stell es hier rein. Sicher ist Sicher. :-)
Man liest immer das selbe hier . :rolleyes::eek: Temperatur ist meiner Meinung nach zu niedrig für vollast. Bestimmt die Kern temp ausgelesen. Also 46 + 15 hast die cpu temp . Bist also an der Grenze.
Ich hab hier 54 grad mit ner H100i (4 Lüfter) fx8320 OC
Lg
das ist jetzt aktuell, eben ist mein pc abgeschmiert weil ich crysis auf sehr hoch 1680er auflösung und LoL ingame am laufen hatte:D
Temp war beim Anfang so bei 47°
und cpukühler sitzt richtig^^
Na ja am besten mal prime anschmeissen und dann beobachten wohin die temp wandert.
Das müsste bei dir die cpu temp sein. Also die über AUX.
Lg
UNd das hier ist nach einer stunde crysis in hohen einstellungen
Sieht verdammt(sorry) gut aus. Zu gut, ums genau zu sagen.
Hast wohl Trockeneis vorm CPU-Lüfter. ;-) ... aber naja, anderes Thema
ich habe mir prime95 runtergeladen aber steig da nicht durch was muss ich da den machen?
So das ist meine HWinfo während Prime läuft, was ist Auxiliary? das ist ein wenig beunruhigend
Irgendwas stimmt doch da nicht. Alleine die idle temp von 20 grad. Lebst du in ner Höhle. ..:) :D
Prime öffnen und oben im reiter options auf Torture test. Laufen lassen Und gucken. .
Lg
und was da einstellen? Blend? das läuft jetzt 10 minuten und gab diese Temperaturen, was ist den Aux?
//Edit: So gerade eben ist mein PC eingefroren und nix ging mehr, ich denke ich nehme die Übertaktung wieder raus, ist ja momentan noch unnötig aber wenn die CPU temp wirklcih so stimmt, habe ich nen guten OC PC gebaut für kann 630 €:D
Falls das so stimmt, dann ja. Ich denke aber eher nicht. Bei den meisten sind es etwa 15°C, die man draufrechnen muss. Dann wären wir bei etwa 50°C. Das ist durchaus realistischer.;)
Jo wird zu wenig Spannung sein. Darum friert der dir ein.
Aux könnte spannungswandler sein...oder auch garnichts. Ist leider so das es da keine genaue angabe gibt... :rolleyes::p
Temps sind noch ok. Bei prime95 blend mit lots of Ram. Genau.
Temp kann bis 61/63 grad cpu temp gehen.
Dann hast bei den cores so um die 45 grad stehen .
Lg
