CPU oder Motherboard spinnt und Spannung schwankt
popebenedikt
Hallo, ich brauche einmal dringend Hilfe.
Und zwar lief mein Rechner bis gestern Abend super. Keine Probleme.
Dann wurde er eine Zeit lang ziemlich laut (obwohl starker Lüfter). Weiß auch nicht was da laut wurde da ich es nur im Halbschlaf mitbekommen habe.
Heute morgen wollte ich dann vor der Arbeit ein wenig Diablo 3 spielen. Und das ruckelt plötzlich. Andere spiele ausprobiert, ruckeln auch.
Also AMD Overdrive gestartet um mal die Werte zu überprüfen. Sah auf den ersten Blick alles normal aus. Also einen Stresstest gestartet.
Die Systemauslastung geht ganz normal auf 100% rauf. Dann aber nach kurzer Zeit geht der Takt und die Spannung in den Keller.
Von 3500 MHz auf 1400 und von 1,3125V auf 0,9V (habe Bilder gemacht)
http://fs2.directupload.net/images/150311/temp/tskrscer.png
http://fs1.directupload.net/images/150311/temp/jp4fx8u3.png
Die Temperaturen sollten eigentlich ok sein. Allerdings springen die stark. Im Sekundentakt schwankt er teilweise um 10 Grad
Ausserdem ist die CPU Auslastung der einzelnen Kerne ganz extrem unterschiedlich. (ich weiß das nicht alle Programme alle Kerne unterstützen)
Das war vorher noch nie so. Die waren alle immer ungefähr im gleichen Bereich. Aber jeder Kern zeigt völlig unterschiedliche Werte an.
Was kann das sein?
Ich will jetzt auch nicht auf Verdacht irgendwelche Komponenten kaufen.
Windows neu installiert habe ich auch. Im Bios auch alles gecheckt.
Bis gestern lief alles perfekt. Nichts geändert. Und nun das.
Mein System:
Windows 7
Prozessor AMD FX 6300
Mainboard: Asrock 960gm U3S3
8 GB Kingston Arbeitsspeicher
Grafikkarte: Nvidia GTX 660 TI
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.11
Wie sind die Temperaturen bei der CPU wenn du Prime95 verwendest, und die Temperaturen der GPU wenn du zb 3dMark startest ?
Wenn ich Prime95 verwende dann passiert ganz genau das was ich beschrieben habe. So habe ich den Test ja gemacht.
Mit der GPU ist alles Tutti
liegt vieleicht an denn Spannungwandler neben dem sockel einfach mal 1 lüfter dran halten und dann nochmal testen
dein mainboard ht keine gekühlten spawas folge instabile spannungsversorung. lösung top blow kühler drauf
dann läuft die CPu in Stock takt konstant
Oder gigabyte 970a ud3p 990fxa
asrock mainboards sind kacke bei AMD FX CPU
Ich habe jetzt mal alle Temperaturen kontrolliert.
Was mir auffällt ist die AUX Temperatur. Am Anfang ist die noch relativ normal. Aber sobald der PC sich nur einmal ganz kurz anstrengen musste ist die AUX Temperatur am ausrasten und fällt dann auch im IDLE nicht mehr unter 110°C
Auch nicht wenn ich einen Ventilator volle Umme drauf halte.
Jetzt jemand Ideen?
http://fs1.directupload.net/images/150311/temp/xdb3nmx3.png
Ne Idee hab ich jetzt nicht, aber dein Bild mal gefixt:
Das liegt bestimmt an den spannungswandlern zu 90%. Das ist das Problem von den kleineren AMD Mainboards. Laut AMD soll man einen guten topblower kühler verwenden da die Luft dann an den spannungswandlern vorbei geht und diese kühlt.
