schwoin
CPU Luft- oder Wasserkühlung?
Hallo alle zusammen,
ich habe mir vor geraumer Zeit einen PC zusammen gebastelt mit dem ich im Allgemeinen recht zufrieden bin, bis auf den CPU Kühler.
Ich habe ein Lian Li PC-A04 gehäuse und bin daher schon bei der Auswahl des Kühlers etwas beschränkt. Ich habe momentan einen Nocuta NH-U9B SE welcher leider etwas mit meinen DDR Kit in konflikt steht. Sprich der Kühlkörper müsste 4 mm schmaler sein und es würde passen. Den Lüfter der in richtung DDR geht habe ich etwas höher gehängt und nun nun passt er zumindest, nur mit passt das nicht und nun suche ich entweder einen anderen Towerkühler der etwas schmaler ist, oder eben eine kompakt WaKü z.B. von Corsair.
Da das Lian Li PC-A04 Gehäuse ja eigentlich nur Kühler bis 15cm höhe aufnimmt konnte ich keinen vernünftigen und schmalen Towerkühler finden. Allerdings habe ich auch Berichte in Foren gefunden in denen 16 cm hohe Lüfter in dem Gehäuse platz gefunden haben (z.B.:Ninja 3).
Der Towerkühler darf allso nicht zu hoch sein und eine Tiefe von 65mm nicht überschreiten damit die Lüfter noch vor die RAM Bänke passen.
Sollte ich keinen passenden Towerkühler finden so würde ich mir eine Kompakt WaKü holen H60, H70 oder H80 wobei ich noch nicht feststellen konnte wo bei diesen 3 jetzt genau der Unterschied liegt außer am Preis??
Nachdem ich nun schon etliche Foren durchforstet und mir einige Kühler angesehen, hoffe ich auf eure Ratschläge oder Tips für die Lösung meines Problems.
Beste Grüße
Marius
Beste Grüße
Marius
