cpu lüfter
audiophilone
cpu lüfter
meine ruhe temperatur beträgt so zwischen 38-41 grad unter 20 min volllast geht die temperatur nicht über 48 grad...frage: würde ein cpu lüfter der die luft nach hinten rausbläst niedrigere temperaturen bringen? mein jetztiger bläst auf die cpu...hinten(bläßt raus) und vorne(bläßt rein) hab ich auch ein...würde ein seitenlüfte rwas bringen auf höhe der grafikkarte? da diese die warme luft quasi auf die cpu bläßt oder würde die grafikkarte zu wenig luft bekommen bei einem seitenlüfter der rausbläst?
AW: cpu lüfter
Du meinst einen Towerkühler? Könnte etwas bringen bei entsprechender Größe von ca 120mm
AW: cpu lüfter
grafikkarte sitzt unten...warme luft steigt auf ^^^...diese luft wird von meinem cpu lüfter auf die cpu geblasen...
AW: cpu lüfter
Vielleicht nennst du noch das Gehäuse, damit man sehen kann welcher Kühler dort passen könnte.
AW: cpu lüfter
Ein normaler Towerkühler wie zb Mugen, EKL und Xigmatek passen gerade noch rein. Ich selber hatte im Asgard und Coolermaster Elite den Xigmatek HDT 1284 Achilles drin gehabt, da wären ein paar Millimeter Luft bis zum Deckel.
