ich habe heute mal wieder in meinen PC geschaut, und wollte fragen, ob der Lüfter von meinem Matterhorn so richtig montiert ist, ich bin mir da nicht so sicher
Falls dort aber wegen RAMs etc kein oder nur wenig Platz ist, gehts so auch, die Unterschiede sind da eher gering und die kann man vernachlässigen. Wenn du ihn auf die andere Seite setzt, dann musst du ihn so drauf setzten wie er jetzt montiert ist, nur eben auf der anderen Seite.
Vielen Dank
Ich hab Ram ohne diese Kühldinger da oben drauf, sollte also passen
Werde ihn dann also morgen umdrehen. Könnte das auch der "Auslöser" für meine hohen Temperturen sein ? (Leerlauf: ~43°; Last: 56°) ?
Richtig hoch sind die nicht, aber du wirst schon merklich bessere Temps bekommen wenn die Lüfter nicht gegeneinander arbeiten und somit ein gezielter Luftstrom entsteht.
Die Lüfter arbeiten jetzt auch nicht gegeneinander.
Der Lüfter zieht die Luft nur einfach durch den Kühler und die Unterschiede sind da, wie gesagt, eher gering.
Soweit ich das sehe ist der Lüfter immernoch falsch herum. Da wo die Streben am Lüfter sind wird in 99% der Fälle die Luft rausgepustet, also musst du den Lüfter an der Position lassen aber mit den Streben zum Kühler hin drehen. Dann sollte es eine angenehme Überraschung bei den Temperaturen geben.
