CPU Lüfter richtig eingestellt?
AW: CPU Lüfter richtig eingestellt?
Eben, die Lüfter sollen doch eh immer synchron laufen. Ich verstehe den ganzen Aufwand nicht, das Y Kabel ist nicht zum Spaß mit dabei.
Ich habe doch jetzt das Y-Kabel verwendet?
Nur so aus neugier, warum nicht die CPU Lüfter direkt am Mainboard anschließen? Wenn man die Anschlüsse am Mainboard hat kann man diese doch verwenden?
Wenn nicht dann ist ja klar das man das Y-Kabel verwendet.
Die Anschlüsse an sich sind ja nicht das Problem, die kann man nutzen. Es ist aber so, dass wenn man nen Doppelturmkühler mit zwei gleichen Lüftern nutzt, dann sollten diese beiden auch gleich laufen. Wenn der eine schneller dreht als der andere, dann kann dies zu hörbaren Verwirbelungen führen. Gleiches hat man ab und an bei normalen Turmkühlern mit 2 Lüftern, wenn der hintere nahe am hinteren Gehäuselüfi ist.
Drum wird empfohlen(!), dass man bei solchen Kühlern nur ein Signal bzw. Anschluss nutzt und beide Lüfter über ein Y-Kabel dort anschliesst. Denn es ist leider auch so, dass selbst wenn du zwei identische Lüfis hast, diese keinesfalls identische Drehzahlen haben müssen. Beispiel: hab hier 5 EKL WingBoost 2 140mm, welche ich für den radiator geholt hab. Nach der Selektion musst ich feststellen, dass zwischen dem schnellsten und dem langsamsten eine Abweichung von 100 U/min bestand. Wieviele Prozent dies bei PWM wär, hab ich nicht ausgetestet, jedoch griff ich am Ende zu den beiden mit der ähnlichsten Drehzahl und die laufen nun an einem Header, dem CPU_FAN.
Im Endeffekt musst du ganz alleine für dich herausfinden, was dir mehr zusagt. Du kannst versuchen über 2 Lüfianschlüsse beide Lüfter synchron zu bekommen, du kannst aber auch mit ungleich laufenden Lüfis happy sein oder eben über ein Y-Kabel an nur einem Header testen. Was dir am meisten zusagt, schliesslich musst du alleine die Geräuschkulisse ertragen und nicht wir ;-)
Vielen Dank Chimera für die verständliche Erklärung.
Wieder etwas gelernt ;)
