CPU Lüfter Problem - Asus p8p67-m pro rev3
Tag zusammen,
hier mein Problem mit Bitte um klugen Rat:
Problem:
- CPU Lüfter dreht nicht beim hochfahren (er zuckt einmal kurz - die Spannung scheint nicht auszurechen)
- beim booten kommt eine CPU-fan error Mitteilung
- im BIOS wird der CPU Fan als N/A angegeben (einer der Gehäuselüfter auch, aber das löse ich später...)
Installation / System
Silverstone Sugo 03 Gehäuse (klein und eng geht es da zu)
Asus P8P67-M pro Rev 3
Intel i5 2500k
Kühler Prolimatech Samuel 17 (top blower)
Lüfter Arctic F12 pro PWM (weil der Lüfter direkt unter dem Netzteil liegt, brauchte ich einen, der seitlich ein wenig offen gebaut ist um Luft ansaugen zu können, daher dieser; er ist wohl eigentlich als Gehäuselüfter vorgesehen. Zum montieren musste ich gleich mal am neuen Kühler die Löcher größer bohren...)
Nvidia GTX570
500W Silverstone Netzteil
Der Lüfter hat (um das PMW Signal an andere Lüfter zu verteilen) ein Kabel separat mit einem Zwischen-Stecker versehen. Er ist auf den Steckplatz CPU-Fan des Mainboards gesteckt.
Was ich bereits probiert habe:
- Lüfterblätter können frei drehen (es ist nichts im Weg)
- Wenn ich die 4. Ader (die ja wie gesagt einen Zwischen-Stecker hat) trenne und somit 3 pin angeschlossen habe (nun müsste er bei voller Drehzahl laufen, oder) ändert das nichts - er wird nicht erkannt und läuft nicht.
- Den Fan-Stecker habe ich auf festen Sitz geprüft.
Heute abend werde ich ihn noch mal einfach ans Netzteil hängen, ich gehe aber davon aus, dass das funktioniert - wenn nicht ist er halt schlicht kaputt.
Im Bios habe ich KEINE Einstellung gefunden, die (wie in anderen Foren zu anderen Mainboards geschrieben wurde) mir erlauben die Lüfter Spannung anstelle von "auto" auf "PWM" zu stellen oder ähnliches.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Gibt es eine BIOS Einstellung für PWM Lüfter, die ich übersehen habe?
Vielen Dank!
BenGunn!
Tag zusammen,
Problem:
Intel i5 2500k
Nvidia GTX570
Vielen Dank!
BenGunn!
