(CPU) Lüfter in ein Corsair Graphite Series 600T
Radeschokolade
Hi,
dank euer Hilfe habe ich bereits ein neues NT gefunden, da dachte ich mir, dann muss aber auch ein Gehäuse mit Kabelmanagement her. Ausgesucht habe ich mir das 600T von Corsair gegällt mir optisch sehr gut.
Hardwaremäßig soll rein:
Asrock B85 Pro4 (ATX)
Xeon E3 1230v3
Asus GTX 670 Direct CU Mini
8GB Kingston HyperX 1600C9D3
Ich suche jetzt noch einen passenden CPU Kühler darf auch gerne groß sein, aber sollte natürlich in Gehäuse noch passen :D
Zudem will ich die beiden mitgelieferten 200mm Lüfter tauschen, da sie angeblich nicht gerade die leiseten sind.
AW: (CPU) Lüfter in ein Corsair Graphite Series 600T
Also vom CPU Lüfter wirst du keine Probleme haben. da geht alles rein:)
Ich hab hinten einen und oben 2 120mm Lufis verbaut, die hier:
Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1
Den vorderen 200mm hab ich durch den ersetzt:
Cooler Master MegaFlow blau 200x200x30mm, 700rpm, 185.9m³/h, 19dB(A) (R4-LUS-07AB-GP)
Um vorne einen Lüfter zu verbauen mit einer höheren Tiefe als 20mm musst du aber die Festplattenkäfige ausbauen bzw. kannst du den unteren dann nach hinten verrücken Richtung Netzteil. Da sind Befestigungen für einen Käfig.
Bei deinem Xeon muss es nix großes sein, sowas reicht:
http://preisvergleich.pcgameshardwa...spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html
Kannst natürlich auch was in der Größenordnung des Brocken 2 holen, das wäre aber nicht nötig:)
Ich habe das 650D und habe in der Front einen 140er drin sowie einen 120er in der Rückwand und im Deckel ( langsam drehend ). Als Kühler reicht dort schon Thermalright True Spirit 90 / 120M. Als Lüfter würde ich mal bei Nanoxia schauen
So vielen Dank erstmal und bestellt habe ich jetzt Folgendes:
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler
Enermax T.B.Apollish 180x180x20mm 600-1200 U/min 15-20dB(A)
Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-2 120x120x25mm 1300 U/min
Dazu noch das Corsair 600T, ein be quiet! Straight Power E9 480W CM und ne orangene LED Leiste damit das innen auch optisch was hermacht :D
Dadurch bin ich jetzt mit Versand 340€ losgeworden, aber ich denke das hat sich gelohnt.
Vielen Dank nochmal an alle hier im Forum und weiter so, Antworten bekommt man hier echt zügig.
