CPU-Kühler für LianLi Q08+Zotac H67ITX & generell Airflow
Guten Abend,
muss mich nach längerer Zeit mal wieder zu Wort melden. Bin öfter mal wieder zum BF4 spielen gekommen und meine Temperaturen sind in meinem mITX-Gehäuse ziemlich beunruhigend geworden (CPU geht gerne gegen die 80°C, GPU hält sich noch eher in Grenzen). Habe daher die Suche nach einem alternativen CPU-Kühler mal wieder aufgenommen, da im Moment nur der Boxed drauf sitzt - bin jedoch ein wenig abgeschweift, daher sind die Fragen ein wenig umfassender geworden.
Frage 1: Im Moment sind die Standard-Lüfter des Gehäuses verbaut. Denkt ihr ich könnte durch deren Austausch und möglicherweise Schließen der Lochbleche (mit Butyl oder sonstigen Materialien) den Airflow etwas aufbessern, damits generell etwas kühler wird? ..
Kleiner €dit:
Bin jetzt soweit, dass ich mir wahrscheinlich von BQ zwei PWM-Lüfter zulege (120&140) und die per Y-Kabel ans Motherboard anschließe, um sie mit SpeedFan anzusteuern.
Festplattenkäfig werde ich ähnlich diesem Bild wahrscheinlich auch kürzen (einen Platz tiefer, zweite HDD/SSD kann kommen).
Bleibt bei Frage 1 noch das mit den Dämmmatten. In meinem Gehäuse sind am Boden, Seitenteil und Rücken Lochbleche integriert. Habe leider keine Erfahrung in diesem Gebiet, daher hier weiterhin die Frage: Könnte ein Schließen dieser Bereiche (oder auch nur teilweise) einen verbesserten Luftstrom hervorrufen?
.. Zusätzlich bin ich am überlegen, ob ich mal die Wärmeleitpaste erneuern sollte...
Da kommen wir aber direkt zu Frage 2 und dem CPU-Kühler zurück: Wenn ich das gute Stück eh schon runterschraube, warum dann nicht gleich etwas leistungsstärkeres drauf - habe ich mir so einfach gedacht.
Als ich das gute Stück damals zusammen gestellt habe habe ich ja schon hier im Forum um Rat gefragt und einige Tipps bekommen. Damals war der Prolimatech Samuel 17 schon auf der Liste für einen möglichen Ersatz, mittlerweile habe ich jetzt auch schon vom Thermalright AXP 100 und 200 gelesen, die alle von der Höhe her passen sollen. Jetzt kommt aber die Krux an der ganzen Sache: Mein Mainboard. Laut folgender Grafik habe ich nur schlanke 24mm bis zur GPU. Habe mich also mal für die drei in Frage stehende Lüfter informiert und siehe da...entweder hab ich ein Brett vor dem Kopf oder es passt wirklich kein einziger?!
Hier mal meine Referenzen:
Thermalright AXP 200
Ich hoffe ihr könnt mir einen Denkfehler aufzeigen oder eine mögliche Lösung, um das Case anderweitig abzukühlen.
Viele Grüße
Madness
Guten Abend,
Kleiner €dit:
Als ich das gute Stück damals zusammen gestellt habe habe ich ja schon hier im Forum um Rat gefragt und einige Tipps bekommen. Damals war der Prolimatech Samuel 17 schon auf der Liste für einen möglichen Ersatz, mittlerweile habe ich jetzt auch schon vom Thermalright AXP 100 und 200 gelesen, die alle von der Höhe her passen sollen. Jetzt kommt aber die Krux an der ganzen Sache: Mein Mainboard. Laut folgender Grafik habe ich nur schlanke 24mm bis zur GPU. Habe mich also mal für die drei in Frage stehende Lüfter informiert und siehe da...entweder hab ich ein Brett vor dem Kopf oder es passt wirklich kein einziger?!Hier mal meine Referenzen:
Viele Grüße
Madness
Werde mir das ganze nach der nächsten Klausur mal näher zu Gemüte führen.
