CPU Kühler welche Maxi Höhre im SilverStone Precision PS06?
dragonlort
so wie oben steht suche ich ein CPU Kühler für das gehäuse.
ihr würdet ja sagen tu nach messen aber kann ich nicht da ich das gehäuse noch nicht habe.
ich wollte den be quiet! Dark Rock Advanced C1 rein machen, ich weiß aber nicht ob das mit der höhe hin haut, da ich nix gefunden habe wie hoch ein kühler bei dem gehäuse sein darf.
hoffe von euch hat einer den Tower?
AW: CPU Kühler welche Maxi Höhre im SilverStone Precision PS06?
das sollte passen, der bequiet ist ja nur recht durschnittlich groß und das gehäuse ebenfalls, müsste gehen.
der kühler ist klasse ;)
wie allgemein alles was BeQuiet! so produziert :)
wie ist den der verbaute lüfter? ist der gut oder sollte ich ein anderen einbauen? es wird kein OC gehmacht. soll auf ein FM1 Board drauf kommen.
was ist denn da für einer verbaut? :D
oder wird kein lüfter mit geliefert?
Es wird ein Be-quiet Lüfter mitgeliefert. Meiner Meinung nach sind der Thermalright Macho bzw. Archon günstiger und leistungsfähiger und können deswegen leiser laufen. Reichen wird er auf jeden Fall und leise ist er auch.
ja aber optisch ist es nicht ihr geschmack. also wird wa der be-qiuet.
kann ich 2 lüfter auf den Be-Quiet drauf packen oder nur 1?
Klar kannst du 2 Lüfter installieren ich weis nur gerade nicht wie die Lüfter auf dem Kühler befestigt sind, eventuell müsstest du noch ein 2tes Paar Lüfterklammern kaufen ( Wenn dei Lüfter mit denen Befestigt werden... )
Sonst das funktioniert immer: Ziptie screw
das wäre auch eine idee:daumen:
erst mal schauen wen alles da ist vieleicht reicht auch einer.
Ein Lüfter wird mit sicherheit reichen!
Meist verbessern sich die Temps nur so im bereich von 2-5 Grad was meiner meinung nach den Preis für einen neuen Lüfter nicht rechtfertigt...
Einer reicht locker. Außer du willst deine CPU an den Rand übertakten. 2 Lüfter sind selten leiser als einer und der Preis wird dann noch höher. Ich glaub der Macho ist noch leistungsfähiger und würde dann die Hälfte kosten. Be-Quiet sieht dafür sicherlich hübscher aus. Geschmackssache.
ja ok wen einer reicht ist ja alles ok. OC wird ja nicht betrieben.
