AW: CPU kühler mit Heatpipe bei liegendem Board?
Der Test taugt nicht viel, da 85 W bei sechs 6 mm Heatpipe nur Penuats ist
Du meinst also, der Themenstarter hat eine 1000W CPU und dann wird der Effekt relevant? Ich behaupte, im Spielebetrieb wird seine CPU unter 85W verbraten. Unabhängig davon steht der Kühler beim Fragenden, eine bessere Position gibt es nicht, auch das erklärten wir.
Und damit jeder versteht, was Duke711 mit 1/x meint, lest bei Bedarf in diesem Thema Beitrag 31
CPU-Temperatur (6700k) erstaunlich unabhängig von Lüfterdrehzahl (Scythe Kotetsu) - limitierender Faktor Wärmeleitung?
Gegen die Gravitation passiert nicht mehr viel.
Das sieht man ja auch deutlich an meinem Fall, in dem es keinen Einfluss gibt. Der Kühlkörper wird in beiden Fällen 5°C warm. Du hast in Deiner Grafik den völlig unrealistischen Fälle mit 60°C Temperaturdifferenz ausgewählt. Wobei ich mir bei näherer Betrachtung gar nicht sicher bin, ob es überhaupt um die Temperaturdifferenz geht. Zum Testaufbau findet man nichts dazu, wie die Kondensatorseite gekühlt wird. Vermutlich in Eiswasser oder in flüssigem Stickstoff? Es ist eine Marketing Seite....
Das Problem von Kühlern ist nicht die Wärmeübertragung der Heatpipes, die Probleme sind im Wärmeübergang von CPU zum Kühler zu finden, im Wärmeübergang von den Heatpipes zu den Lamellen und von den Lamellen zur Luft. Der von Dir angemahnte Effekt ist darum im realen Betrieb völlig untergeordnet. Das er bei meinem Kühler in realistischen CPU-Leistungsbereichen nicht einmal messbar ist, hat mich ja auch gewundert.
Einen Einfluss hat auch der Aufbau der verwendeten Heatpipes. Aber danke für den Link, prinzipiell habe ich so ein Verhalten erwartet. Es zeigt vor allem, warum man in CPU-Kühlern viele kleine und nicht eine große Heatpipe nutzt. Und warum billige Heatpipes mit einfachen Längsrillen gegenüber aufwendigen mit gesintertem Aufbau in bestimmten Bereichen Nachteile haben. Der Kapilareffekt braucht Oberfläche und darum gibt es für unterschiedliche Einsatzzwecke unterschiedliche Aufbauten.
Bild 1: Unterschiedliche Oberflächengestaltung in Heatpipes
Wenn man es genau nimmt, hast Du scheinbar nicht verstanden, worauf es bei CPU-Kühlern ankommt. Es zeigt doch nur, dass die Heatpipes der Firma Celsia für CPU Kühler und Grafikkarten bedingt durch den einfachen Aufbau nur mit Rillen in der Oberfläche nicht geeignet sind.
