CPU Kühler für MSI b350m gaming pro
Deadlyx88
ich suche einen passenden CPU Kühler für mein System.
Mainboard: MSI b350m gaming pro
CPU: Ryzen 7 1800x
Er soll natürlich leise und gut Kühlen, wobei mir das Kühlen wichtiger ist.
Circa bis 50 Euro müsste eigentlich reichen.
Der soll gut sein, der wird aber wahrscheinlich nicht passen oder?
EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler
Kann jemand ein passenden Kühler empfehlen?
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: CPU Kühler für MSI b350m gaming pro
Wichtiger zu wissen wäre welches Gehäuse du hast und welchen RAM. Damit der Kühler dann auch passt.
Moin
So potente Hardware, in ein pisseliges Plastikgehäuse... :rolleyes: Naja, jedem das Seine.
Der Thermalright Macho Rev. B Preisvergleich | Geizhals Deutschland würde von der Höhe knapp passen. Da die RAM Riegel sind LowProfile, sollte also kein Problem sein.
Für einen 1800X würde ich aber ein Board mit besserer Spannungsversorgung wählen. Das MSI hat grad mal 5 CPU Phasen, die ASRocks bieten 9 Phasen.
ASRock AB350M Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock AB350M Pro4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wie soll denn der Rest der verwendeten Hardware aussehen?
Lieber @TE: Das von Dir angegebne Board für den 1800X ist jetzt nicht Dein Ernst???
Zum CPU-Kühler: Der Brocken 3 ist gut, nur wirst Du die Kühlleistung mit so einem MB nie abrufen können:devil: Da reicht auch der Ben Nevis Advanced.
Im Ernst: Tausche das Board und nimm den Brocken 3 und alles ist gut.
Gruß T.
Die beste CPU aus der Ryzen-serie, aber eines der schlechtesten und schwächsten AM4 Mainboards, was es gibt? Falls du deinen 1800x auf 4GHz Allcore laufen lassen willst, schafft das Board die notwendige Stromversorgung nicht mehr. Wobei ich bezweifle, das auf dem Board überhaupt dauerhaft stabile 4GHz möglich sind.
Die Spannungsversorgung ist für den 8-Kerner total unterdimensioniert.
Kauf dir lieber den 1700 und dazu ein vernünftiges X370 Board.
Meine Empfehlung wäre da das Asus X370 Pro oder das AsRock X370 GamingX.
Durch OC kannst du den Unterschied zum 1800X fast vollständig ausgleichen, der 1800X lässt sich schlechter übertakten, da er schon so hoch taktet.
Ich werde das nie verstehen.
Eine gute teure CPU, aber ein 70€ popelboard.
Besorg dir ein anständiges X370er Mainboard, dann passt es.
Was ist den an dem Mainboard so schlecht? Sollte ein mATX MB sein.
siehe hier:
[Übersicht] PGA AM4 Mainboard VRM Liste
das Mainboard hat als einziges nur 3 Phasen und ist damit das schlechteste verfügbare AM4 Board. Der 1800X zieht auch ohne OC locker 100W, in Benchmarksituationen bis zu 140W, d.h. die Spannungswandler werden nach kürzester Zeit überhitzen und die CPU Leistung wird automatisch reduziert.
Das Mainboard ist für Ryzen 4 Kerner mit max 50W Leistungsaufnahme ausgelegt.
µ ATX schrenkt dich natürlich ein, was leistungsfähige Mainboards angeht, eine gute µ ATX Alternativen wäre z.B.:
Gigabyte GA-AX370M-Gaming 3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das ist auch keine Offenbarung, bietet aber zumindest eine Spannungsversorgung analog der besseren Gigabyte Mainboards.
Für den 1800X solltest du nur X370 Boards in Betracht ziehen, da hier die spec höhere Anforderungen an Spannungsversorgung und mind. 6 Layer Aufbau vorschreibt usw.
Ich werde das Mainboard und dieses Netzteil bestellen:
400 Watt be quiet! Pure Power 10
Bei den Preisen von Straight Power 11 bekomme ich leicht Kopfschmerzen, ich hoffe doch Pure Power 10 reicht aus.
Dazu nehme ich den Kühler:
Das MSI b350m gaming pro und 400 Watt be quiet! System Power 8 tausche ich somit mit den oben genannten Komponten aus.
Das System lief eigentlich stabil, aber ich vertraue euch mal ;)
