CPU-Kühler für i7-4790 gesucht
Knower
Hy,
Ich suche einen CPU-Kühler für meinen i7. Übertakten möchte ich nicht, aber der kühler sollte trotzdem genug Leistung haben.
Mein Gehäuse ist ein Bitfenix Shinobi und. Es sind circa 16cm Platz. Mein Arbeitsspeicher ist corsair vengeance pro Silver und ist ca. 4,5 cm hoch.
Wenn es möglich ist würde ich den gerne montieren ohne das Mainboard aus dem Gehäuse zu nehmen ;).
Ich hoffe das reicht an Infos :).
Ich habe mich auch schon informiert und häufig wurden diese hier vorgeschlagen:
EKL Himalaya 2
BeQuiet! Dark Rock 3
Noctua NH-U14S
Cryorig R1 Universal
Welchen würdet ihr mit empfehlen?
Und tut mir leid das mal wieder einer diese Frage stellt :D.
Danke schonmal ;)
Grüße Knower
Wenn du den i7 ohne K-Suffix besitzt, kannst du sowieso nicht, oder nur schwer und minimal, übertakten. Für solche Aufgaben würde auch ein Brocken ECO ausreichen.
Der Himalaya 2 kühlt für den Preis wirklich gut und ist dabei relativ günstig zu haben.
AW: CPU-Kühler für i7-4790 gesucht
Eigentlich würde ich den Himalaya 2 empfehlen der passt aber genau wie R1 und NH-U14S nicht.
Also Dark Rock 3 oder NH-U12S.
Danke ich denke ich nehme den Noctua :D
Den kann man auch einbauen ohne das MB ausbauen zu müssen? :)
Ich glaube das hängt von deinem Gehäuse ab. Wenn du das rechte Seitenteil abmachst, siehst du dann eine Öffnung im Blech (auf Höhe der CPU) ?
Ja da ist ein Loch :)
Dann wär ja für mich jetzt alles klar :D
Und danke nochmal für die ganzen Meinungen ;)
Hi
Weiß net ob du es noch brauchst. Also ich hab den i7 4790k @4x 4,5GHZ. Als kühler hab ich den Scythe Mugan 4 mit 2 mal 120 noctua nf-p12 PKW Lüfter (Push pull ).
Nach 3h Prime 95 kommt die CPU nicht über 65 Grad max
Noch hab ich nichts bestellt ;)
Aber ich denke ich bleib beim Noctua.
Und eine letzte Frage rein aus Interesse. Wie kann ich an den einen 2ten Lüfter dranbauen? Brauch ich dafür ein Y-Kabel? :)
Auf jedenfall den be quiet! Dark Rock Pro 3. Meiner kühlt die CPU auf kühle 25C im moment (Idle, 4.8GHz). Also es ist nichts daran auszusetzen.
Hey,... ich probiere jetzt mal den Dark Rock Pro 3 aus oder hat das jemand schon ausprobiert ... bin noch neu hier wie ihr sehen könnt :)
Danke ich gucke dann mal nach, ist ja nicht ganz so wichtig ob das jetzt 1 oder 2 Lüfter sind. :D
Der Dark Rock Pro 3 ist zu groß für mein Gehäuse ;)
