Warum muss man immer alles so kompliziert machen....
1. Es handelt sich um normale WLP und die ist zu 99% nicht leitend.
Ganz davon abgesehen wird die WLP erst später drauf gekommen sein, daher wische ich Prozessoren vor dem herausnehmen immer sauber ab damit ich dann mit den Finger nicht die ganze WLP überall hin verteile.
2. Nein, es handelt sich nicht um Flüssigmetall, da dieses anders aussieht und es sich hier einfach um WLP handelt was im Licht etwas leuchtet. Wäre auch schwer vorstellbar das Mindfactory geköpfte gebrauchte Prozessoren versendet.
3. Die Pins hast du wahrscheinlich beim abnehmen des Kühlers verbogen, da die Kühler gerne auf dem Prozessor mit der WLP sich fest saugen. Beim nächsten mal den Kühler versuchen mit leichten rechts und links Bewegungen und leichten Druck zum abnehmen lösen. Mir ist es aber vor Jahren auch selbst passiert, daher hat dieses jetzt nichts direkt mit dir was zu tun. AMD Prozessoren sind sehr schlecht verigelt und ich verstehen nicht wieso dieses nach so vielen Jahren mit einem neuen Sockel nicht geändert wird.
Die Pins musst du natürlich vorsichtig gerade biegen.
4. Ohne Grafikkarte wird dein Rechner kein Bild zeigen, da der Prozessor dazu keine Grafikeinheit besitzt.
Das Mainboard hat hierzu Anschlüsse die aber ohne Grafikeinheit des Prozessors ohne Funktion sind.
5. Alles prüfen... 24-Pin Stecker steckt richtig drin und ist verriegelt... 8-Pin CPU-Spannung ist drin gesteckt und ist verriegelt... Arbeitsspeicher sitzen in Slot 2+4 und sind richtig herum drin und auch verriegelt. Arbeitsspeicher auch mal einzeln in allen Slots austesten.
6. Grafikkarte muss auch richtig drin sitzen und verriegelt sein und die Spannungsversorgung muss auch angeschlossen sein.
Bei der Grafikkarte müssen vom Netzteil die Kabeln die mit PCIe gekennzeichnet sind eingesteckt werden. Die werden manchmal auch mit den Kabeln zur CPU-Spannungsversorgung verwechselt. Normalerweise sollten sie nicht passen, aber es gab auch schon Spezialisten die solche Stecker dennoch rein bekommen haben.
AMD hat auch manchmal Probleme mit den Arbeitsspeicher, so das diese nicht immer angenommen werden und dann startet ein Rechner auch nicht.
In deinem Fall wird es mit Sicherheit nichts mit dem Kühler zu tun gehabt haben und der Kleber wird auch von der Produktion bereits so aussehen.
