RC Shad0w
Hallo.
Ich habe schon eine geraume Zeit ein problem mit meinem neuen PC. Vorangegangen ist dieser thread: schlechte HTML Leistung
Dort habe ich keine Lösung gefunden...
Mittlerweile habe ich Memtest über Nacht laufen lassen, keine Fehler
Prime95 mehrere Stunden ohne fehler.
CPU Stability Test hat sofort einen Fehler .
Kurz bevor der Fehler gerade vom Screenshot aufgetreten ist, zeigt es CPU Stab... würde nicht richtig funktionieren, dann drücke ich die Meldung weg und es kommt der Fehler:
Die Hardware ist in meinem Sysprofil zu sehen. Ich habe ihn selbst zusammen gebaut. es ist mein 3. Pc der von mir gebaut wurde.
Der Ram läuft nur auf 2400 MHZ anstatt auf 3200 und das XMP Profil geht nicht. Ich hatte ihn zwar mit der Hilfe vom Forum auf 3000 MHZ bei 14-14-14-34, aber im Moment läuft alles auf Standart vom Mainboard.
Es sind sämtliche Treiber auf dem neuesten Stand.
Beim installieren des Updates 10 von Dying Light ist er einfach ausgegangen. Dabei lag die Installationsdatei auf dem Laufwerk E, wo auch der Installationsordner von Dying Light liegt. 2 mal ist der Pc ohne einen Fehler zu zeigen aus gegangen. Als ich das Update auf meine SSd ( C: ) hatte, ging die Installation ohne Probleme.
Beim Spielen von Deus Ex Mankind Dividet hängt er ab und zu beim Aufrufen vom Menü...
Soetwas sollt bei so einem PC ja nicht mehr passieren.
Was kann ich jetzt noch machen, um fest zu stellen, was der Fehler ist?
aber 4k geht
