CPU aufrüsten
menslo
mein PC ist mittlerweile schon ein paar Jahre alt und eigtl möchte ich den gerne mal komplett austauschen gegen einen neuen, allerdings ist das bei den aktuellen Hardware Preisen denke ich nicht sonderlich sinnvoll. Nun möchte ich jedoch evtl. zumindest mal meine CPU aufrüsten, da die bei meinem aktuellen "Pausenspiel" Anno 1800 doch sehr stark an ihre Grenzen kommt - bzw. eigtl schon darüber hinaus ist ;)
Mein aktuelles System ist:
Mainboard ASRock Z170 Pro4S
CPU Intel Core i5-6500, 4x 3.20 GHz
RAM G.Skill RipJaws 16GB DDR4-3200
Netzteil be quiet! Straight Power 10 500W ATX2.4
Radeon RX580
Ist bei dem System ein CPU Upgrade sinnvoll, bzw. möglich ohne ein neues Mainboard zu besorgen?
Vielen Dank für euern Input
Jepp
i7 7700k oder i7 6700k wären deine Optionen für HT was ich glaube in Anno hilfreich ist.
Aber hier ist die liste zu deinem Board ....klick
Kommt drauf an was du ausgeben willst, bzw. wie günstig du an eine passende (gebrauchte?) CPU ran kommst :ka:
Die 7700K gehen aber auch gern mal für 200€ weg...
Neues Board und neue CPU wären mMn. sinnvoller, der Rest kann ja so bleiben.
Board ~100-125€ + CPU, je nach Anspruch, schon ab 190€ (11400F) oder rauf bis 390€ (5800X)
Ich bin gestern schon einen 6600k mit b150 Board losgeworden
Für 120
Dann lieber einen 10400f oder 11400f
Gebraucht war für 230 ein 9700k mit z390 drin
Ok, dann mache ich mir mal ein paar Gedanken ob nicht doch mit Mainboard - vielen Dank für die Tipps!
Ja ich würde schauen was für ein Budget du hast
RAM kannst du ohne Probleme weiter nutzen
Dann kannst du schauen was du für das Budget bekommst und wir beraten dich dann gerne was du nehmen kannst
mit dem Beispiel wollte ich dir keine Vorschläge zum kaufen machen sondern dir nur aufzeigen das man für gar nicht so viel mehr schon einen höheren Leistungssprung hat
Habe gerade mal bei den Kleinanzeigen geschaut: Ab 100€ gibt es dort bereits die 6700k! So einen günstig gebraucht schießen ... Du benötigst kein Bios-Upgrade und mit Deinem MB ist sogar etwas Übertaktung mit dem "k"-Modell drin. Der Tausch sollte ratz fats gehen ... ohne unerwartete Probleme.
Danach einfach testen, wenn es erstmal ausreicht, top! Wenn immer noch nicht ... für Deinen Einkaufspreis wirst Du den 6700 schnell ohne Verlust weiterverkaufen können. Auch dieser überschaubare Aufwand lohnt sich allerdings nur, wenn Dein System insgesamt noch flutscht!
In der Tat, das wäre mit Deinem MB etc. dann doch unverhältnismäßig ... 100€ für dann nochmal 8-9% Mehrleistung für das angejahrte System? Dann lieber, wie oben bereits empfohlen, für eine Handvoll $ on Top gleich MB und CPU neuester Generation in Deinen Rechner packen!
Genau das für die alte Hardware 120 Euro oder mehr verlangen je nach dem wie die Preise sind
Dann schauen was man drauflegen kann
Und danach entscheiden was man nimmt
Wech mit dem iintel
bord ram cpu
Wenn budget mitmacht
r5 5600x 280€
b550m aorus pro-p bios update vorm einbau. 115€
gskill ripjaws 5 red 3600 90€
vollia 475€+ versandt
win 10 pflicht
Wech mit dem iintel
bord ram cpu
r5 5600x 280€
win 10 pflicht
Echt sinnlos dein Beitrag
Für dein knapp 400 bekomme ich einen 10700kf mit z490 Board
8 Kerne und top Leistung
10700kf 280 Euro
Z490 msi Meg 120
RAM ist in Ordnung
Aber aktuell bist du Preislich bei Intel bessere dran
Wenn's ein 6 Kerner sein soll oder preislich attraktiver reicht sogar ein 11400f für eine gute Leistung
Aber aktuell ist AMD teurer
Naja, so ganz sinnlos ist es nicht.
Der 5600X ist halt @stock doch etwas schneller (beim Gaming) als der 10700K(F) und je nach Tagespreis auch minimal günstiger aktuell: 280€ vs. 300€
Klar, 2 Kerne Weniger können dann bei gewissen workloads auch wieder von (großem) Nachteil sein, und wenn man den 10700K(F) noch OCed, dann ist er natürlich auch wieder vorm 5600X.
PCIe 4.0 fehlt dem Intel in jedem Fall. Wenn man darauf wert legt/damit plant, sollte man das wissen :ka:
Da aber keine weiß, wie hoch denn das Budget ist, bringt es auch erstmal alles nix.
Evtl. kann sich der TE ja auch den 5800X leisten?
In diesem Fall würde ich nur CPU und Board kaufen. Ggf Kühler für CPU. Rest müsste passen.
Welche CPU hängt vom Budget ab. Sollte es sehr günstig sein müssen 10400F+B460 (240€), ein bisschen teurer 11400+B560 (290€), noch ein bisschen teurer 10700k+z490 (450€).
Wenn es AMD sein soll Ryzen 3600+B450 (280€), ein bisschen teurer Ryzen5600X+B550 (400€).
Preise alle mit günstigstem Board.
Den 10400F würde ich aber wenn, auch mit einem B560 Board kombinieren zwecks RAM OC, ansonsten wird sein 3200MHz RAM ja auf 2666MHz eingebremst.
