Was passiert, wenn Du in Deinen Haussicherungskasten anstatt einer 16A Sicherung eine 24A Sicherung steckst?
Erst einmal passiert rein gar nichts. Aber es kann etwas passieren. Genau das passiert auf Mainboards, je höher ein
Netzteil abgesichert ist. Eine Komponente, wie die Grafikkarte oder eine sonstige Karte hat einen Defekt und der
Stromverbrauch steigt. Steigt das Netzteil bei 30A aus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Mainboard überlebt
groß, steigt die Sicherung erst bei 55A aus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leiterbahnen auf dem Mainboard in
Mitleidenschaft gezogen werden, erheblich größer.
Darum sind ab 500W Multirail-Netzteile mit mehreren 12V Schienen eindeutig zu bevorzugen. Das ist meine
Meinung und dazu stehe ich. Andere bewerten das anders, wenn es wirklich günstig werden muss, ist es die
kröte, die man schlucken muss. Wer zahlt dem Fragenden aber dann den zusätzlichen Hardwareschaden im
Falle eines Defektes?
Darum die Fragen an der TE: Was soll in Zukunft eingebaut werden? Ansonsten reichen 400W
Wieviel soll ausgegeben werden und wo liegt der Schwerpunkt der Eigenschaften? Z.B. der Lautstärke,
so günstig wie möglich, Spannungsstabilität, etc...
Danach kann eine Beratung anfangen. 2h "Sonderangebote" zum Abgreifen der Kundendaten ohne
wirklich Waren zu versenden, sollte man meiner Meinung nach ignorieren. Meine Erfahrung bei
dieser Art Aktionen ist: Es wird eh nix geliefert, weil man zu spät kommt, man verliert aber Tage und
hat erhöhten Mailaufwand mit Absagen, Neubestellen etc....
