Corsair xms3 8gig 1.65v mit i5 2500k
red_devil256
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen ob diese combi mit corsair 1.65v und i5 2500k läuft? Habe es momentan auf 1333mhz und 1.5v am laufen.. Ist es schädlich oder ohne probleme möglich? :-)
Bei Sandy Bridge ist es besser, wenn man RAM mit 1,5V -+ 5% verwendet.
Du könntest versuchen den RAM mit 1,55V laufen zu lassen. Das verträgt die CPU noch.
Wozu möchtest du denn den Speicher übertakten?
Ich möchte die speicher garnicht übertakten. Die speicher sind 1600er mit 1.65v. Hab sie aber momentan mit 1333 und 1.5v am laufen. Wollte sie nicht tauschen da ich 34 euro bezahlt hab für 8gig.
Versuch doch, den RAM bei 1,5V auf 1600MHz CL9 zu stellen. Wenn es geht, gut, wenn nicht, nimmste halt erstmal 1,55V und wenn das auch nicht hilft, 1333MHz CL9 wieder.
Hab das alles schon probiert. Immer fehler bei prime außer 1.65v 1600mhz oder 1.5v 1333mhz. Der i5 unterstützt doch sowieso nur 1333mhz. Kannich beruhigt auf 1333mhz lassen denke ich. Nächstest jahr vlt gtx 770 dann rennt die kiste wieder wie sau :-)
Der Unterschied von 1333 auf 1600 ist zu verschmerzen ( im normalen Betrieb quasi nicht zu bemerken ), und wenn die jetzt mit dem geringen Takt sauber laufen ist alles ok. Man könnte im Zweifel ja mal ein Bios Upgrade in Erwägung ziehen.
unterschied zwischen 1333mhz und 1600mhz ist kaum vorhanden. es wird immer behauptet das 1,65 volt den speichercontroller schädigen können,
bis heute ist keine cpu beschädigt wurden, bei spannungen von 1,65 volt für den arbeitspeicher beim sockel 1155. [sandybridge/Ivybridge]
Gut da hast du wahr, da bei OC ja teilweise ja ganz andere Spannungen gefahren werden. Es würde ja eher bei Unterspannung der RAM nicht sauber laufen. Aber Muttis Vorsicht ersetzt den Elefanten im Porzelanladen:D
