Corsair Vengeance 1600 cl9 läuft nicht richtig CMZ4GX3M1A1600C9B
eupho
Hallo Forum Mitglieder,
wie oben schon beschrieben hab ich mir vor kurzem 2 einzel module gekauft des CS Vengeance 1600 cl9 blue.
Wenn ich im Bios was den Ram betrifft alles auf Auto lasse zeigt er mir 1333 mhz an in wondoof. Stell ich ihn jedoch auf 1600 und Ram auf link und stell die timing per hand ein kommt er bei cpu-z auf 797mhz
doch unter spd in cpu-z zeigt er mir nur 10700h an anstatt 12800, ist das normal und korrekt?
bitte dringen um hilfe, werd noch wahnsinnig :(
ps: hab hier noch zwei bilder hochgeladen von den von hand eingestellten timings 1600 cl9, falls verbesserungsvorschläge vorhanden sind, sind sie gern gesehen ;)
pss: Mein System
Mobo: Msi gaming 970
CPU: AMD FX 8350
RAM: Corsair Vengeance 1600 blue cl9 2x 4GB
NT: bq l8 cm 530W
Graka: MSI gaming R9 270x, kommt aber ne 280x rein
HDD: WD 1 TG blue
Windows 8.1 64bit
AW: Corsair Vengeance 1600 cl9 läuft nicht richtig CMZ4GX3M1A1600C9B
2x 797 = ?? 1600 MHZ :D Double Data Rate
ja das hab ich mir auch gedacht nur die 10700h irretieren mich :/ bzw. da dort 667mhz steht
aber trotzdem schon mal vielen dank also hatte ich mir das schon ansatzweise richtig gedacht :p
Das ist ok. Das richtige Profil ist das XMP. Ich habe den gleichen Speicher und er läuft mit 1600 und wird trotzdem als 667 z.B. vom 3DMark erkannt. Der liest wohl das letzte JEDEC-Profil oder so aus.
so ich hab mal default settings geladen und dann nur auf 1600 gestellt und alle timings auf auto, zeigt er mir klaro 80mhz an aber cl11 timings wtf^^
Moin Moin
Im Bios XMP Profil einstellen, dann sollte das so aussehen.
Grüßle
moin moin.
naja xmp funzt ja eh net bei amd, von daher.. war das ein dummer versuch ^^...
habs nu geschafft das es glatte 800 mhz sind mit den perfekten timings nur für 1866 da zickter iwie
aber warum zeigt er trotzdem bei 1600 ram 1333mhz an? in aida64
was ich auch nicht verstehe ist warum er mir unter SPD in cpu-z pc3 10700h anszeigt anstatt 12800
Vielleicht weil es wie bei meinem Vengeance Kit in Tat und Wahrheit eigentlich 1333Mhz Chips auf dem Riegel sind und die einfach "übertaktet" als 1600Mhz angeboten werden ;-) Oder guck mal, was Aida bei meinem Crucial 1600Mhz Kit sagt: ebenso 1333Mhz. Im Thread zu den RAM-Mythen steht glaubs diesbezüglich was, wenn mich nicht irre.
Und wen ndu auf ner AMD Platte ein profil laden willst, dann das AMP (AMD Memory Profile). Dieses findet man aber nur bei wenig RAM, u.a. einigen Kits von Patriot oder dann den Radeon RAM. Da kannst du dann gleich wie mit dem XMP bei Intel Plattformen (XMP steht ja schliesslich für Intel Xtreme Memory Profil, wie du ja schon richtig erkannt hast) das Profil einfach laden.
Das linke Bild von CPU-Z zeigt die Daten an, die im Speicher hinterlegt sind und die Daten bezüglich Hersteller, Bezeichnung usw. Das rechte Bild von CPU-Z zeigt die aktuellen Einstellungen im BIOS an. Dein Speicher läuft also mit 797.7(bzw. 1595.6)MHz und einem Timing von 9-9-9-24.
