Corsair RM550X 550W vs. bequiet! Dark Power Pro P11 550W
T
Tim1974
Guest
kann man sagen, daß eines der beiden Netzteile besser ist, oder sind sie absolut vergleichbar?
Der Preisunterschied ist beträchtlich, über ca. 50 Euro ist das Corsair günstiger und es hat ein komplettes Kabelmanagement, also soweit ich sehe läßt sich da jedes Kabel entfernen und anstecken, beim bequiet! ist anscheinend der Mainboardstrang fest verbaut?
Montage und Demontate ist aber sich sehr viel angenehmer, wenn alle Kabel entfernt werden können.
Gibt es beim Aufbau und den Schutzschaltungen zwischen beiden Unterschiede?
Macht es überhaupt einen Unterschied im Verbrauch, ob das NT nun Gold oder Platium-zertifiziert ist?
Tim
Im Prinzip spricht folgendes für das DPP P11:
1: Die Komponenten, besonders die Kondensatoren, des P11, sind mMn wesentlich hochwertiger.
2: Das DPP P11 ist wesentlich leiser, man kann es fast nicht hören (nur wenn man das Ohr auflegt). Das RM550X hingegen macht sich leise bemerkbar, wenn man den semipassiven Modus verläßt und das Netzteil ordentlich belastet. (wohl der größte Vorteil)
3: Das RM550X ist Single Rail, während das DPP P11 beides kann, Single- und Multi Rail (damit hat es die bessere Absicherung).
4: Das DPP P11 hat eine vor Ort Garantie, während das RM550X mit 10 Jahren eine doppelt so lange Garantiespanne bietet.
Alles in allem ist das RM550X kein schlechtes Netzteil, es konkurriert jedoch eher mit der Straight Power Reihe, das DPP P11 ist nochmal eine andere Klasse.
Der Unterschied zwischen 80 Plus Platin und Gold ist zwar da, aber nicht so groß. Man muß den PC schon sehr lange laufen lassen, damit sie da ein Aufpreis rechnet.
Was bedeutet denn Singlerail und Multirail?
Naiv wie ich auf dem Gebiet wohl bin, dachte ich das hängt mit den Strängen für die Grafikkarte zusammen. :ugly:
Was mich irritiert, wenn das bequiet insgesamt besser sein sollte, also insbesondere die erwähnten Kondensatoren, warum hat Corsair dann doppelt so lange Garantie?
Die 10 Jahre von Corsair finde ich schon eine Ansage, der Vor-Ort-Service von bequiet ist mir hingegen völlig unwichtig, ich würde den nie nutzen.
Für mich wird letztendlich entscheidend sein, welches bessere Schutzschaltungen hat, das wäre mir 50 Euro Aufpreis wert. Sollten die aber vergleichbar sein und es auch bei der Betriebsstabilität keine Unterschiede geben, würde ich zum Corsair tendieren.
10 Jahre Garantie bei nem Netzteil ist marketi g Gelaber ( in 10 Jahren ist die Technik des Netzteils völlig veraltet) und soweit ich weiß auch eingeschränkt .
Wenn du den Vor-Ort Service nicht nutzt, dann ist alles gut gegangen.
Was passiert wenn dein Corsair abschmiert?
Mukti Rail ist eigtl automatisch besser abgesichert als Single Rail.
Es gibt da auch noch die Bit Fenix Whisper.
Das mit den 10 Jahren könnte stimmen, dann gibt es vielleicht ganz andere Anforderungen an die Netzteile, die wir heute noch nicht vorhersagen können.
Trotzdem, wenn ein Hersteller selbstbewußt freiwillig so lange Garantie gibt, spricht das sicher für die Qualität des Produkts.
Hat bei bequiet denn nur die Dark Power Pro-Serie Multirail, oder auch die Straight Power-Serie und auch die Pure Power-Serie?
Pure Power sind veraltete Office Netzteile mit Gruppenregulierten Spannungen - nichts für moderne PCs.
Straight und Dark Power sind Multirail, Indie reguliert, gut abgesichert, sehr leise, gute Komponenten.
Gleiches gilt für das bereits erwähnte Bit Fenix Whisper.
Das kenne ich aber persönlich nicht, da werden Pu, Stefan, Threshold mehr zu sagen können.
Die Werbeindustrieliebt dich!
Militär Standards bei Mainboards, 10 Jahre Garantie bei NT, bei dir funktioniert einfach alles ;)
1)Lies dir die Bedingungen durch.
2) in 10 Jahren ist die Technik Müll (auch wird das Produkt nicht mehr prdouziert werden und du würdest wahrscheinlich ein seit Jahren gelagertes Gerät bekommen)
3) was glaubst du wie viele das wirklich nutzen würden in 8 Jahren, 9 Jahren oder sogar schon in 3?!?!
4) Ich würde mal behaupten die Marketingabteilung hat bei dir exakt erreicht was sie wollte.
Wenig Aufwand ( ein kleiner Satz mit 10 Jahren Garantie die vllt 5% in Anspruch nehmen wollen und wovon vllt 2% diese dann auch genehmigt bekommen).
Dann musst du den Schrott einsenden und warten.
In der Zwischenzeit nutzt ein beQuiet Kunde den deutschen Vort Ort Service, falls was sein sollte!
Ok, das mit den Pure-Powern wußte ich nicht, also kauf ich keine mehr aus dieser Reihe - schade, die waren wenigstens günstig und Schutzschaltungen haben sie laut Beschreibung ja auch...
Was die Straight-Power-Serie angeht, betrifft das mit dem Multirail und dem insgesamt hochwertigen Aufbau auch schon mein ca. 3,5 Jahre altes E9 mit 500 Watt?
Betrifft der Unterschied zwischen einem aktuellen Straight-Power und Dark-Power-Pro denn dann nur die geringere Betriebslautstärke, oder hat das DDP auch anderweitig noch Vorzüge?
Was bedeutet denn Singlerail und Multirail? .
Schau in Deinen Sicherungskasten in der Wohnung / Haus. Du wirst viele Sicherungerungen sehen, die alle nur 16A durchlassen. Das ist "Multirail, Du könntest auch einer Sicherung mit 100A nutzen. Keine gute Idee. Ob mnn an einem Netzteil 4 x 20A und 25A hat oder einmal 45.8A ist ähnlich zu bewerten. Bei 500W noch nicht so ausgeprägt, aber während Singlerail Netzteile in der Regel sehr genau an der maximal Leistung aussteigen, sind Multirail Netzteile, da ja jede 12V Schiene gut abgesichert ist, mit dem Gesamtstrom etwas lässiger und erlauben darum als zweiten Vorteil, neben der besseren Absicherung gleichzeitig eine bessere Überlastbarkeit, die bei kleinen Spitzen heutiger Grafikkarten ganz hilfreich sein kann.
Gut, das hab ich jetzt verstanden, aber was hat nun mein Straight Power E9 - 500 Watt?
Im Prinzip kamm man sich das wie bei einem Haussicherungskasten vorstellen. Bei Multirail gibt es hinter der großen Hauptsicherung noch mehrere kleinere Sicherungen. Das hat den Vorteil das sie, im Fall eines Kurzschluß und einer Überlast, schneller auslösen, eine 20A Sicherung des DPP ist da schneller als eine 55A Sicherung des RM550X. Der Nachteil ist das man bei schlechter Lastverteilung oder Extremübertaktung mit LN2, die Sicherungen auslösen kann. Das DPP P11 hat den sogenannten OC Key, der die Sicherungen zusammenschließt und überbrückt, im normalen Leben eines PC Zockers nicht notwendig.
Das ganze nennt sich "Warrantywars" bzw. Garantiekriege. Von Prinzip her sind heute eigentlich alle Netzteile relativ langlebig. in der Vergangenheit gab es große Probleme mit Kondensatoren, die aber heute gelöst sind. Wenn also nun ein Hersteller die Garanie erhöht, dann geraten die anderen unter Druck und müssen auch mitziehen. Es ist auch eine ganz gute Strategie um schlechtere Produkte besser aussehen zu lassen, weil die Kunden von der Garantie auf die Qualität schließen, bei dir hat es z.B. geklappt. Ich persönlich finde die längere Garantie, besonders bei teureren Produkten, eine tolle Sache, davon blenden lassen sollte man sich aber nicht. Soweit ich weiß haben quasi alle Hersteller die Kondensatoren von der Garantie ausgenommen und das ist der kritischste Punkt. Mit anderen Worten ist es dann reine Kulanz das sie dann dafür einstehen und im Fall eines Seriendefektes werden sie das wohl nicht tun (wer will schon pleite gehen?).
Bei BeQuiet wird, nach spätestens zwei Werktagen, ein neues Netzteil geliefert, bei Corsair darfst du es einschicken und wohl ein paar Wochen warten (und wenn man kein Ersatznetzteil hat den PC nicht benutzen). Ich finde das ist schon sehr nützlich.
Alle drei haben es, wobei die Pure Power Serie, wie oben bereits gesagt wurde, nicht wirklich für einen Neukauf empfehlenswert sind.
Ja, auch dein E9 hat es. Wobei es, wie das Pure Power eben auch Gruppenreguliert ist und damit die Spannungsregulation nicht ganz so gut ist
Das DPP ist wesentlich hochwertiger, es ist die BeQuiet Oberklasseserie, das Straight Power ist hingegen die Mittelklasse. Prinzipiell sind beide gut geeignet um ein normales und auch größeres System zu betreiben. Wer jedoch auf die beste Technik steht, hardcoremäßig Übertaktet, eine extreme Graka (wie die Fury X oder die stärksten GTX 980Ti) betreiben will oder SLI nutzt, der ist beim DPP besser aufgehoben.
EDIT:
na toll, da ist mir der interessierterUser in Teilen zuvorgekommen.
