DragonbornDave
Corsair RM 850i Netzteil - Klick Geräusche und An/Aus-Zyklus
Grüße ehrenwertes Hardware Forum
Ich komme direkt zur Sache, es geht um ein kleines bekanntes Problem, welches eine kleine Neugier in mir geweckt hat.
Im Prinzip geht es um folgendes: Ich baue zurzeit ein neues System und da habe ich mich letztens spontan dazu entschlossen,
einen Testlauf zu machen, um zu überprüfen, ob alle Lüfter richtig angeschlossen sind. Das heißt, dass ich den Rechner über
das Mainboard eingeschaltet habe, ohne das in diesem ein Prozessor, eine Grafikkarte, RAM oder sonstige Komponente bis
auf die Lüfter eingesteckt waren. Dabei musste ich dann feststellen, dass das Netzteil nach einigen Sekunden ein seltsames
Klick-Geräusch von sich gibt und sich selbst aus und dann wieder einschaltet.
Ich versuche diesen Zyklus mal darzustellen: Taste gedrückt -> Lüfter fahren ordnungsgemäß hoch -> 5 Sekunden vorbei ->
Netzteil geht aus -> 5 Sekunden vorbei -> Netzteil geht an -> 10 Sekunden danach -> Klick Geräusch -> Netzteil geht für einen
Bruchteil der Sekunde aus und dann wieder an -> Letzteres wiederholt sich endlos im 10-15 Sekunden Takt.
Hat jemand schon mal so etwas ähnliches gehabt? Irgend eine Idee, was das sein könnte?
Ich kann soviel sagen, der Lüfter ist es nicht, die Kabel sind alle ordnungsgemäß angeschlossen,
das Netzteil wird demnächst an einem anderen Rechner getestet, es wurde an verschiedenen
Steckdosen im Haus getestet.
Des weiteren würde mich interessieren, wie ich jetzt vorgehen soll. Ich habe das Netzteil im September bei Amazon bestellt,
zurückschicken geht also nicht mehr, weil ein Monat bereits vergangen ist. Ich könnte den Support anschreiben, aber welchen?
Den von Amazon? Den von Corsair? Wie mache ich das? Was wird dann passieren und vor allem, wie lange wird das dauern?
Eigentlich besteht kein Zeitdruck, weil ich ohnehin auf die Verfügbarkeit des Prozessors warten muss, der für das neue System
gedacht war. Dennoch hätte ich gerne alles "Einsatzbereit", bis der Prozessor da ist.
Ich danke schon mal für alle Beiträge und Ideen. (:
