Corsair Obsidian 650D Hitze Problem
Kalle34
Habe gestern günstig eine Asus R9 290x OC erhalten. Diese sollte eigentlich meine GTX 780 ersetzen. Mein Problem ist nun, das die ASUS Karte 94° erreicht beim spielen. Das Gehäuse ist schon modifiziert, vorne einen Cooler Master 200mm der rein pustet, und oben ebenfalls ein 200mm Cooler Master der raus pustet. Der Festplattenkäfig wurde schon versetzt Richtung Netzteil.
Die GTX erreichte max 74°. Die R9 nach 4min 94°. Wärmeleitpaste habe ich schon gewechselt. Dachte eigentlich durch das Volumen in dem Gehäuse mit 2x 200mm Lüftern wird schon nicht so schlimm sein. Tja wohl falsch gedacht, bisher jede Karte hatte immer gute Temps in der Kiste.
Der Asus Suport mein zwar 94° ist normal bei dieser Karte, jedoch geht mir der Lüfterlärm völlig auf den Geist.
Selbst im Silent Modus erreicht die 94°, Bios Neu. Habe mal zum Test einen 140mm Bitfenix Lüfter unter die Karte gelegt, und Tadaa 88°.
Also braucht die Karte viel Wind. Leider besteht bei dem Gehäuse keine Möglichkeit einen Bodenlüfter zu installieren. Das Gehäuse möchte ich eigentlich nicht wechseln. Gut die Karte ist von Ende Januar die könnte man ja verkaufen und eine andere holen. Tja habt ihr vielleicht noch eine Idee was ich machen könnte?
wie sieht der airflow aus wenn du einen front 200mm lüfter hast und davor noch ein HDD käfig ist .. kan schon sein das der airflow beeinträchtig wird
und die 290 wird einfach viel wärmer als eine GTX 780 ------- da bräuchtest ein wenig mehr zuluft
Der Festplattenkäffig wurde schon verlegt. Die 2 200mm Lüfter laufen über die Steuerung vom Gehäuse.
Da waren schon einigen Karten drin verbaut. Nie Probleme gehabt. Diese Karte topt alles ^^. Werden mal versuchen den Frontlüfter übers Board laufen zu lassen. Mal gucken ob das etwas bringt
sieht eigentlich ordentlich aus ... der Frontlüfter passt so platziert und ist auch nichst im weg hm
der obere 200 Lüfter (rot) blast die Luft raus oder
und der radiator lüfter?
OT, aber:
Das Netzteil solltest du bei der Karte eigentlich lieber wechseln.
Naja, 200er sind meist eher lau. Würde je 2x120/140er mit hoher Förderleistung vorne und oben verbauen, vorne rein, oben raus.
Ein anderes Netzteil kommt noch rein. Ist derzeit bestellt. Das Netzteil ist im Moment eine Notlösung. Ja genau vorne pustet er rein, und oben raus. Vor dem Radiator ist ein Alpenfön Wingboost 2 der mit ca. 354 umdrehungen gegen den Radiator pustet. Viele haben die Meinung er sollte raus pusten, jedoch bei der Corsair H90 mit dem 4790K erziele ich so ein Traumhaftes Ergebnis. Habe es schon hin und er versucht, alles Käse. Der CPU kommt nicht mehr über 60°.
300-500 Umdrehungen gegen den Radiator würden auch nicht stören. Wenn wird es direkt oben gleich mit abgesaugt.
Habe gerade festgestellt, dass der Kühler von der R9 ziemlich Schei... konstruiert ist. Nach hinten pustet dieser überhaupt nichts raus. Habe den Frontlüfter jetzt über das Mainboard geregelt und dem Vollgas gegeben. Klingt nicht schön aber schmeiße mal eben Valleybench an. bis gleich...
So 93° wuuuhu
Nochmal zu der Lüfterkonstruktion, es kommt hinten am Gitter fast nix raus ( 40°). Vorne an der Karte haut er die Hitze raus in das Gehäuse. Glaub tue die Karte weg.....
Wenn hinten und Oben kaum warme Luft durchkommt, dürfte aus irgendeinem Grund die Karte 'ausserhalb' des Luftstromes liegen.
Prüfe mal wie warm das Gehäuse dort ist wo die Karte die Luft hinblässt, wenn du dort mehr als 50°C hast, ist die Karte ziemlich sicher ausserhalb des Luftstromes.
die Karte kann man nicht anfassen. Die führt die Luft nicht richtig ab, und ich denke das ist das Problem bei der Karte. Vorne am Gitter kommt nix raus an der Unterseite das Blech ist auch heiß. Einen Kühler vom anderen Hersteller möchte ich nicht. Wenn ich an der Karte den Schalter umlege kann ich im Catalyst einstellen die Karte soll nur Max z.B. 76° werden. Dann ist es super angenehm. In wie weit sich das aufs spielen auswirkt keine Ahnung. Denke die Karte wird ordentlich zurück takten. Da ich noch einen PC hier stehen habe mit einem FX8350 habe ich die Karte da rein gebaut. Das Gehäuse ist ein Termaltake Urban s31. Dort ist ein Bodenlüfter verbaut, aber kein Unterschied 94°. Der Typ von Asus meinte auch, dass es normal wäre.....
