Guten Tag bin neu hier und will erstma alle recht herzlich grüssen....
habe mir auch gestern die H50 gekauft und verbaut...der Einbau ging recht einfach und die ganze Sache sieht sehr edel aus....
mein system:
P7n SLI PLATINUM
Q9300@standardttakt (TJ MAX 95)
8GB Corsair XMMS DDR2@800
GTX 570
Enermax PRO82+ (525W)
X-FI Gamer
Coolermaster 430 midi schwarz
ich habe in meinem Case einen 140mm lüfter vorne(1180rpm ansaugend),einen 120mm lüfter im boden des Gehäuses(600rpm ansaugend) einen 120mm lüfter im seitenteil(1300rpm ansaugend) einen 120mm lüfter oben im Gehäuse(1180rpm ausblasend) dann noch den 120er vom H50(1350rpm ansaugend).
habe die Pumpe sowie die Lüfter an eine Scythe Kaze Lüftersteuerung angeschlossen und alles läuft auf maximaler Drehzahl...die Temperatur im IDLE liegt bei CPU 30grad und bei den Cores
Core1 39
Core2 39
Core3 36
Core4 36
und nach 8 Stunden prime95 folgende Werte
Core1 53
Core2 53
Core3 49
Core4 48
(Coretemp TJMax für Q9300 auf 95)
(aktuell +3grad wegen den schwülen Temperaturen...wohne im Dachgeschoss)
Festplatte wird 30grad warm und die RAMS knapp 40
ich bin zufrieden mit den Werten hätte aber gedacht das es noch viel Kühler wird...die Lüftersteuerung sagt mir das die Pumpe mit 1380rpm arbeitet ist das ok oder kann die noch schneller "ackern"...
vielen dank im voraus....
mein system:
P7n SLI PLATINUM
GTX 570
X-FI Gamer
Core1 39
Core2 39
Core3 36
Core4 36
Core1 53
Core2 53
Core3 49
Core4 48
