Corsair h100i v2 AIO
G
Gelöschtes Mitglied 206893
Guest
Hey habe mir eine H100i v2 zugelegt aber es kühlt kaum starte mein Pc ist schon bei 30grad und geht immer höher weiß nicht woran es liegt
Hat jemand eine Idee
Humanist1986
Welche CPU? welches Board? Welche WLP? Wie ist AIO montiert? (am Besten Foto posten) Wie wird Pumpe betrieben, über Netzteil (welche Spannung) über Mainboard (welche Drehgeschwindigkeit)?
LG
TE
G
Guest
I7 7700 Z270F die Wärmeleitpaste die dabei ist
LG
600 Watt Netzteil von be quiet
Humanist1986
Wie ist denn die Temperatur unter Last? Läuft die Pumpe auf 100 %?
Vielleicht ist der AIO-Kühlblock nicht richtig montiert auf der CPU bzw. dem CPU-Sockel montiert.
Schraub ihn nochmal ab und schau nach, wie die WLP am Kühler aussieht. Ist sie überall gleichmäßig verteilt? (Damit kannst du prüfen, ob die der Kühlblock "plan" auf der CPU liegt.)
TE
G
Guest
Ok werde ich machen wo guck ich den ob sie auf 100% läuft weil ich kann den pc nicht länger als 5min anhabe weil er dann schon so auf 30grad ist
cordonbleu
Ähm, wo ist das Problem bei 30°C nach 5 Minuten Betrieb? Das ist knapp über Raumtemperatur.
Die AIO wird über Corsair Link in Windows gesteuert.
TE
G
Guest
Habe ich noch nicht gesehen weil der ja so schnell heiß wird habe ich bissl schiss ihn anzumachen bin gerade dabei zu gucken wegen der Wärmeleitpaste
Habe gerade geguckt an den Ecken was bisschen was frei habe da jz was draufgemacht
Ein bild wo er gerade 5min an ist
TE
G
Guest
Z270F
Habe die 2 Lüfter an einen normalen 4pin angeschlossen und die pumpen mit diesem USB
Reaper896
Z270F hilft mir leider nicht weiter benötige Marke etc. :)
oder schau mal in deine Anleitung von deinem Mainboard
Das Bild ist von meinem Mainboard.
Standard solltest du den 4Pin an den CPU_Fan und an das Y- Kabel die zwei Lüfter dran.
Wenn du den AIO-Pump benutzen möchstest musst den Monitor CPU_Fan im BIOS ausschalten/Ignore und den AIO Pump aktivieren
TE
G
Guest
Das erste ist die pumpe und das 2te die 2 lüfter
Also bei der pumpe der rechtw mit den bunten Kabel und ich habe das
Asus strix Z270F
Reaper896
Du musst den einen 3/4Pin an deinen CPU_ Fan anstecken und dann müsstest du noch ein Y-Kabel weg von der Pumpe haben und dort die zwei Lüfter anschließen.
Recommented content - Youtube An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. For more information go to the privacy policy.
wie hier zum Beispiel
Humanist1986
Wenn du es so gemacht hast, wie es in der Anleitung steht, ist die AIO schon mal richtig angeschlossen (Vorausgesetzt, sie ist auch richtig an der CPU montiert). Du solltest als nächstes ins Programm "Corsair Link" gehen und die Pumpen- und Lüftergeschwindigkeit überprüfen.
