Corsair AX 1200 - first look
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
An dieser Stelle möchte ich mich für Corsair, hier besonders beim Blaubart für das in mich gesteckte vertrauen und die Bereitstellung des Testsamples bedanken.
Doch genug der Freundlichkeiten, werfen wir mal ein Auge (oder 2) aufs Produkt:
Der Karton ist schon relativ umfangreich für ein Netzteil, dazu auch noch schwer *meinrücken*
Nach entfernen der bedruckten Papphaut, kommt ein weiterer Pappkarton zum Vorschein, in dem sich das Netzteil, in einem Stoffsack, ein Stromkabel, ein Beutel (zu dem wir später noch mal kommen) und ein Tütchen mit einer Menge schwarzer Strapse (in diesem Falle 10) befindet, neben dem üblichem 'Merchandise' (dem Obligatorischen Herstellerlogo) und den 4 schwarzen Schrauben, um das Netzteil mit dem Gehäuse zu verbinden.
Nach dem man das Netzteil von dem Stoffsäckchen befreit hat, kommt eine weitere Plastikhaut zum Vorschein, die eigentlich nicht notwendig wäre, zumal auch der Geruch des Netzteiles so konserviert wird...
In dem Täschchen, das ich weiter oben erwähnte, befinden sich ganz viele Kabel...
Und was sehen wir?
Richtig, alle Kabel sind schwarz, ganz schwarz, komplett, ohne Ausnahme...
Was auf den ersten Blick vielleicht ganz schön ausschaut, ist es praktisch aber nicht so sehr, denn es bleibt einem nichts anderes übrig, als auf den verantwortlichen Arbeiter zu vertrauen, der das ganze zusammen setzte.
Eine Markierung irgendeiner Art, wie bei Flachbandkabeln normalerweise üblich, wäre wünschenswert gewesen...
Das AX1200 von vorn, in seiner ganzen Pracht...
Auf den ersten Blick fallen 2 Dinge ins Auge:
erstens: Warum hat man hier keine 24pin ATX Buchse für den 24pin ATX Stecker genutzt, zum anderen schauen diese 6pin Buchsen so schön nach PCIe Buchsen aus, ob man da vielleicht einen PCIe Stecker reinstecken kann??
Nun, die Antwort ist leider ja, sofern man noch ein entsprechendes Kabel von einem anderen Netzteil rumliegen hätte, wie in diesem Falle von einem alten Enermax...
Positives gibts aber noch von den Steckern zu vermelden: der EPS12V Stecker lässt sich in 2 ATX12V Stecker teilen, von denen jeder für eine enge ATX12V Buchse genutzt werden kann und ist, ebenso wie beim ATX Hauptkabel, fest mit seinem Gegenpart verbunden, bei den 6+2 pin PCIe Steckern ist das leider nicht der Fall, hier wären aber die Ferritkerne positiv hervorzuheben.
Warum die Flachbandkabel allerdings noch mit einem Geflecht ummantelt sind (dass übrigens mit Kabelbinder gesichert und Schrumpfschlauch überzogen wurde), weiß nur der Hersteller selbst...
Das Netzteil war bei einem kurzen Test an einem Pentium 4 System sehr deutlich wahrnehmbar...
Das ging aber Fix, danke an Stefan für für die Bilder und auch an Blaubart das er dir das zur Verfügung gestellt hat.
Super, die ersten Bilder.
Kannst du das mit den Kabelbindern und dem Schrumpfschlauch mal näher beleuchten?
Das muss ich genauer sehen, damit ich weiß, was du meinst.
Kabelbinder über den Schrumpfschläuche gezogen sind ... funktioniert gut aber schön ist was anderes ^^
Ansonsten weiter so Stefan :daumen:
Aber was war das für ein P4 System (lautstärketechnisch)? Was heisst denn für dich "wahrnehmbar"?
öhm, wird das jetzt echt benötigt - also die 1200 Watt ausführung.
an nem P4 System wahrnehmbar ist natürlich ne schwache Leistung.
Nein, der Kabelbinder hält das Geflecht zusammen, der Schrumpfschlauch ist dann über dem Kabelbinder und dem Geflecht
Ist eigentlich recht üblich, wird z.B. bei HEC/Compucase (Cougar) auch so gemacht.
Mein Favorit ist Schrumpfschlauch mit Kleber, das schlimmste wo gibt ist nur Schrumpfschlauch übers Geflecht gezogen, das hält nämlich garnicht (Beispiel: Antec Truepower Trio)...
Nee, deutlich wahrnehmbar ;)
Heißt, man kann das Netzteil sehr deutlich hören, Laut ist bei mir 'nen AFB0612EH (aka Black Label) oder so ein 60x38mm Fan mit 1A maximaler Aufnahme...
Über die Lautheit kann ich aber nichts sagen, die zu messen ist nicht ganz einfach, da muss man schon selbst 'ne Teststation haben und ganz schön viel basteln...
Flachbandkabel die zusätzlich nochmal Geflecht ummantelt sind, ja das ist merkwürdig.
Der ATX Stecker ist kein Flachbandkabel, die PCIe Stecker aber sehr wohl...
Der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnt, wäre der Ferritkern, den man da eingearbeitet hat...
diese FANs mit 1A sind bestimmt von DELTA ! ;)
deutlich wahrnehmbar ist nix, gut das ich sowas nicht brauche.
2x 580 Watt bequiet NT wär dann leiser *G*
zwar etwas MODDING Aufwand - aber silent.
gibt auch Tower für 2 Netzteile , glaub
Einfach Lüfter wechseln und zuschauen wie das 1200er Model abfackelt ist auch doof *G*
Nidec oder Sanyo Denki, Intel Aufkleber drauf, hab gerad keinen Bock nachzuschauen bzw den Lüfter zu suchen...
Ist im Server Bereich nicht unüblich.
Allerdings nutzt man da auch Lüftersteuerungen, um den Lüfter zu schonen...
Naja, unter Last wärs nicht wirklich schlimm...
Aber wir sprechen hier gerad von idle.
Gut, das ist auch mein erstes 1,2kW Netzteil, von daher kann ich nicht sagen, wie das bei anderen ausschaut.
Allerdings würd ich vermuten, das man noch etwas Spielraum bezüglich der Spannung hätte, prinzipiell...
Das kannst vergessen, beim 2. brauchst nämlich was mit DC-DC Technik...
Das ist das Problem...
Und die Temperatur zu messen ist auch nicht wirklich einfach, was mir hier einfallen würde, wäre mit 'ner Wärmebildkamera arbeiten, aber das geht bei einem Netzteil nicht ohne weiteres...
Fängt mal ganz gut an aber halt noch keinen brauchbaten Ergebnisse auser das, das Netzteil wohl nicht in die Silent Sparte fällt. Wenn du weiter testest bitte auch mal den Lüfter blockieren und Kurzschluss Verhatlen bitte auch testen, das sind die Dinge die wirklich interresant sind. Ich weiß ja ware erst ein First Look bin halt ein bischen ungeduldig, Sorry!
Stimmt schon aber wenn das Netzteil bei einem Kurzer gleich hobs geht, ist es sowieso für den Fisch!! Mein be quiet hält auf jedenfall einen Kurzer stand also!!
Komisch irgentwann kommt für jeden PC Basteler mal der Moment wo er das Testet!!! Was für eins war es den, bei mir war es ein Dark Power P7 450 Watt.
Die Ergebnisse kommen noch, werd auch noch einiges zum Innenraum sagen.
Da gibts nämlich durchaus einige interessante Dinge zu berichten, was irgendwie jeder andere verpennt hat...
Das hier sollt nur sagen, das das Gerät angekommen ist und das ichs mir angeschaut hab, der Rest kommt, wenn ich das Review mache.
