coretemp kurzzeitig 85 grad auf einem kern, cortemp fehler?
Soellner
moin,
ich habe coretemp immer am laufen.
nun nach ca 3 wochen betrieb des neuen rechners hatte ich beim starten von bf3, 85 grad bei einem kern angezeigt (als max)
als ich coretemp in den vordergrund geholt hatte war temp normal, hatte solche temperaturen nichmal unter prime bei 30grad raumtemperatur,
im kästchen verbrauch hab ich immer "0,0 watt" stehen, diesmal aber irgend ein sonderzeichen glaub raute war mitdabei.
die anderen kerne hatten max 40-45 grad.
hab coretemp sofort zurückgesetzt, um zu sehen ob so ein ausschlag nochmal kommt.
bisher is aber alles normal.
temperaturen im idle 20-30 grad
beim surfen und kleineren anwendungen so 30-45 grad
bei bf3 zur zeit bis 55 grad
unter prime hatte ich bei 30grad im büro mal 72 oder so
zum system:
i7 3770k non oc
h100
sniper 3 MB
Corsair Dominator ram 16gb 1866mhz
gtx690
samsung 830 ssd 256gb
obsidian 800d (gehäuse)
ich weis h100 is suboptimal, wollte nur keinen fetten klumpen da drinn haben,
sobald sich coolermaster mal bequemt die eisberg zu vertreiben wird die h100 ersetzt
(dann wollte ich auch die cpu auf 4,5ghz bringen)
gefühlt waren die temperaturen anfangs besser, kann sich bei zu viel wlp der wärmeleitwert nach einiger zeit (wochen) verschlechtern?
oder doch simpler rechenfehler von coretemp?
ich hoffe ich bin hier richtig,
danke schon mal
jo, sonst hätte ich die h100 schon durchs schaufenster geschmissen^^
(auf ziegelstein gebunden, des drecks alu würd sonst nicht mal das schaffen :) )
ja auf jeden fall, immer alles flüssig auf ultra und hd auflösung, mit ultra hd und 3d auch über 60fps in bf3.
hoffentlich gibts bald mal 27zoller für lau um mal mit 3 bildschirmen zu zocken^^
das einzige was mich etwas stört ist das die abwärme des rechten gpus ins gehäuse kommt,
hitzestau hab ich jetzt nicht, einzig die abdeckung die über der sata3 platine ist wird nach langem zocken etwas warm,
hab im zwischenboden des obsidian 800d noch den corsairlüfer drinn, den werd ich bald wechseln, da der keine power hat (den im heck hab ich ausgewechselt, is n nb 140x140, der hat weitaus mehr kraft)
hab jetzt nochmals prime laufen lassen, nach 20min max werte von
core1 56grad
core2 61grad
core3 59grad
core4 56grad
sollte der 3770k unter vollast nich bis 3,9ghz hochtackten?
cpu-z zeigt mir 3691,xx ghz an (multi 37, bus 99,8 core v 1,52volt) <- edit: ich glaub ich hab mich vertippt mit der 5^^ (1,176v)
dram freq bei cpu-z hat nichts mit ram mhz zu tun oder?
wo kann ich die denn im betrieb auslesen, kann bios nur mit altem vga kabel ansehen -.- also immer riesen act mit 2. bildschirm
@westcoast das obsidian 800d hat vorne keine lüfter, zieht alles ausm boden
