charlyjohn
Optimale Kühlung für ein Ryzen 3700x mit Overclocking
Guten Tag mein Lieblingsforum,
Ich plane zurzeit demnächst ein Upgrade von mein Ryzen 5 1600 auf ein R7 3700x bzw 3800x.
Ich wollte schon vorraus mein Rechner auf das Thema "Kühlung" ein bisschen besser Austatten.
Mein Ziel ist es
Ein Paar Infos:
Gehäuse: NZXT S340 Elite (Im Anhang sichtbar)
Mainboard: Asus B350 F-Strix (AM4 3000er Bios vorhanden)
RAM: Corsair CL15 3000Mhz (3200 Mhz sind möglich mit niedrigen Timings)
(jeweils 8Gb, Micron und ein Samsung B Die (glückssache ;D)
CPU: Ryzen 1600 (Leider schlecht selektiert)
Temperatur mit Coretemp ausgelesen: Prime 95 sowie Cinebench R20 verwendet
3,70 Ghz 1,25V (71°C) <--- Sommer Setup
3,80 Ghz 1,30V (78°C) <--- Winter Setup
3,85 Ghz 1,35V (82°C)
3,90 Ghz 1,40 V (87°C)
3,95 Ghz 1,45 V (91°C)
(Erfolgt bei 100% Lüftergeschwindigkeit)
CPU Kühler: Be Quiet Pure Rock Slim (92mm Lüfter) -> 15€
Lüfter:
Top: Alpenföhn Wingboost 2 (140mm)
Back / Fron: NZXT (120) Standard Gehäuselüfter
GPU: Zotac GTX 1070 (hinterlässt viel Abwärme)
Ich will den zukünftigen 2700x das beste Ergebnis im Overclocking herausholen, natürlich warte ich noch auf Tests ab ob die 4,8Ghz auf allen Kernen möglich wären bzw. ob der 3800x durch die bessere selektierung sogar die 5Ghz ermöglichen könnte.
Bei Ryzen an sich weiß ich schon von einigen (wie der B8uer), dass die beim 45°C Runterkühlen keinen wirklich besseren Übertaktungspotential bieten im vergleich zu Intel.
Für mich selbst ist die Lautstärke der wichtigste Apsekt bei einer Kühlung, denn ich leide an einer Krankheit dessen gehör um ein vielfaches Empfindlicher ist, verständlich ausgedrückt Autbahn fahrten übersteigen meine Schmerzschwelle.
Als erstes überlegte ich ob Luft oder Wasser, aber teilweise kann Luft ein besseres Ergebnis liefern wenn ich den EKL Alpenföhn Olymp mit ein NZXT Kraken X62 280mm vergleichen würde.
Der EKL Alpenföhn passt leider nicht in mein Gehäuse rein, würde theoretisch dafür extra mein Gehäuse verkaufen, aber ein Sichtfenster wäre pflicht aus Glas versteht sich ;D
Ein Custom Loop würde wahrscheinlich nicht passen (ebenfalls unnötig teuer), aber der AiO von NZXT wäre die bestmöglich Wahl für mein Gehäuse.
Die Be Quiet Silent Loop 280mm hab ich selbst verständlich auch im Visier, aber die mitgelieferten Silent Wings müsste ich wahrscheinlich gegen die Silent Wings 3 umtauschen um einen ähnlichen Leistungspotential zu Erzielen.
Mein Ziel für diesen Prozessor wäre im idealfall unter 65°C zu halten, wenn ich die CPU mit 1,40 Volt befeuern würde.
Rein Theoretisch hätte ich noch ein Gehäusewechsel im Visier richtung Lian Li o11 (Razer Edition) und da würde vermutlich ohne zu zögern ein 360er bzw ein 420er Radiator verwenden.
Hab bei einem Kumpel ebenfalls mit identischen Setups den EKL Alpenföhn PCGH Edition verbaut (AM4 Mounting Kit) und konnte bei 1,4 Volt 3,9 Ghz höchsten 68°C feststellen.
Würde mal gerne die Ergebnisse von einigen 1800x bzw 2700x Nutzern mit jeweiligen Kühllösung ansehen sowie einige Ratschläge wie ich die 65°C mit mein Gehäuse erreichen könnte.
Mein Ziel ist es
Ein Paar Infos:
Lüfter:
