Core I7 3930k Overclock taktet in Spiele wieder runter
hutschmek
nachdem letztes Jahr im September mein altes System den Geist aufgegeben hat war ich diesmal faul und habe mir ein Komplett-Kit bestehend aus:
Asus P9 X79 Pro
Core I7 3930k
2x 4GB Corsair XMS3-2000Mhz
geholt. Da das Set Inklusive Wasserkühler für Board und Prozessor verkauft wurde war es von vornherein Übertaktet. Der 3930k läuft standart auf 3,2Ghz und macht Eigenübertaktung auf 3,8Ghz diese wurde per Bios-profil auf 4,4 Ghz angehoben.
Da der Prozessor aber doch recht Potent ist dacht ich mir ich spare mir das Übertakten erst mal und schone die CPU und nutze das OC-Profil wenn ich es denn brauche.
Ich hatte die Tage mal bißchen Zeit und mir war langweilig darum dachte ich mir ich probier das doch jetzt mal aus.
Der Prozessor läuft auch mit 4,4 GHZ problemlos. Was ich allerdings sehr komisch finde ist folgender Sachverhalt.
Auf dem Desktop unter Last oder auch bei Prime erreiche ich 4,4 GHZ. Sobald ich allerdings ein Spiel starte geht die Frequenz wieder auf 4,2 GHZ runter. Ist aber erst so wenn wirklich Spiel Grafik kommt. In AC-Unity z.b geht es erst auf 4,4 Ghz hoch weil am Anfang noch die Film-Sequenz von Ubisoft kommt. Aber sobald das Menü startet und somit Grafik berechnet wird geht es wieder auf 4,2 runter.
Zu warm wird der Prozessor auf jeden fall nicht. Hab ne G19-Tatstatur und kann im Display immer die Werte die CoreTemp anzeigt genau verfolgen und insbesonders wenn der Wakü-Kreislauf noch kalt ist komme ich nicht über 50° mal ganz davon abgesehen geht es bei Prime noch mal gut 10° rauf und da läuft der Prozi ja auch mit 4,4 Ghz.
Ich dachte evlt liegt es ja daran das nicht genügend Strom vom Netzteil (BeQuiet P9 Dark Power Pro 650W) kommt darum hab ich mal nen Extrem Test gemacht. CPU 4,4 GHZ mit Prime und meine GTX 780 TI auf 1200 GPU-Takt und zusätzlich FurMark laufen lassen.
Mein Messgerät zeigt 580 Watt die dabei aus der Dose gezogen werden (bei Spielen sind es locker 150 Watt weniger) aber der Prozi bleibt trotzdem auf 4,4 GHZ.
Also meine Frage ist, woran könnte denn das liegen das die CPU in Spielen immer wieder runter taktet???
Evtl ist die TDP Grenze erreicht und deswegen taktet er runter. Du kannst natürlich selber Hand anlegen und die Grenze nach oben schieben. Zur Not taktest du halt auf 4,2 GHz runter das sollte auch reichen.
TDP grenze kann man umgehen...hatte auch so nen problem bei mir...frag aber nicht wue die lösubg ist....das seh icb vom handy aus nicht...
Muss ich mal das Bios durchforsten ob ich da was finde.
Allerdings finde ich dann aber schon komisch das die TDP vom Prozi beim Spielen wo er grad mal 40% Last hat (laut CoreTemp) schon erreicht ist, allerdings bei Prime, was ihn ja zu 100% Auslastet, langt die TDP für 4,4Ghz?
