Cooltek K3 - Lüftersteuerung
ultio-dei
Guten Abend,
Ich sitze grad vor den neu erworbenen Komponenten meines PCs.
Ich hab ein Cooltekgehäuse. Das hast eine eingebaute Lüftersteuerung, allerdings weiß ich nicht wie ich diese anzuschließen habe. Aus dem Lüfter/Lüftersteuerungs-Komplex kommen 3 Anschlüsse alle samt 4pin. Ein schwarz-roter ist, nehme ich an die Stromversorgung für den Lüfter. Dann gibt es noch zwei gelbe Anschlüsse die mit "power" und "Fan1" beschriftet sind.Bei allen 3 Steckern sind nur zwei der vier Pins belegt.
Jetzt bin ich leider ziemlich ratlos, in welcher Reihenfolge und wohin ich welchen Stecker zu stecken habe, sodass das am Ende auch läuft.
Ich freue mich über jede Hilfe!
Schon mal vielen Dank,
ultio-dei
AW: Cooltek K3 - Lüftersteuerung
Erstmal RTFM.
Im Handbuch der Gehäuses und in dem deines Mainboards muss dazu was stehen.
Zuerst musst du wissen wozu die Anschlüsse da sind bzw. nach welchem Standard die Stecker sind. Molex? Lüfteranschluss 3 bzw 4 Pin...
Es sollte einen geben, der die Steuerung mit Strom versorgt, entweder ans Netzteil anschließend oder auf einen Lüfteranschluss am MoBo.
Dann sollten ja auch Lüfter an der Steuerung angeschlossen werden können. Wieviele sind möglich? braucht man zusätzlich Kabel....
aber wie gesagt dazu gibts Handbücher.
