Cooltek führt eine neue Netzteilserie
Frosdedje
aufzeichnen-jpg.480500
(Ansicht eines Cooltek Value Series CVS 550W; Quelle: geizhals.at)
Cooltek, Hersteller von z.B Gehäuse, CPU-Kühler, etc.führt seit kurzem
eine neue Netzteilserie mit dem Namen "Value Series CVS", die seit heute
bei geizhals.at aufgelistet wurde.
Bei der Value Series CVS handelt es um drei Netzteile mit 450-, 550- und 650W
Nennleistung, die laut Hersteller mit einem sehr gutem Preis/Leistungs-Verhältnis
kommen sollen mit eine Effizenz von über 80% bei einem Stand-By-Verbrauch
von weniger als einen Watt schaffen können, obwohl zu letzteres kein Bericht bei
Ecos Plug Load Solutions vorliegt.
Optisch sind alle Modelle mit einer schwarzen, rauen Oberfläche beschichtet
und haben als Kühlung einen blauen 140mm-Lüfter mit.
Allerdings ist nicht erkennbar, welcher Hersteller die Elektronik für die Value Series
CVS fertigt, denn aufgrund der wenigen Herstellerfotos könnte sie von Andyson,
Sirfa/HighPower, Solytech oder an einem anderen hergestellt werden.
Mit einer OPP, OVP, und SCP als Sicherungenmaßnahmen
ist die Auswahl der Schutzschalter bescheiden.
Bei der Lastverteilung sind die +3,3V-Leitung mit 25A (450W), 28A (550W) und 32A
(650W) belastbar, während die +5V eine Leitung von 25A (450W), 30A (550W)
und 35A (650W) hat, was meistens auf ein alte Elektronik nach ATX 2.0 oder älter
zurückzuführen ist.
Die +12V-Leitungen sind in zwei mit einer Belastbarkeit von 16-18A
beim 450W, 18-20A im 550W und 20-25A beim 650W aufgeteilt,
allerdings wird deren Gesamtleistung verschwiegen.
Neben den ATX 20+4pin- und ATX12V 8pin-Stecker (4+4pin) sind drei 4pin
Molex- (450, 550W) bzw. vier Molexstecker im 650W, durchgehend vier SATA-Stecker
und nur ein PCIe 6+2pin verbaut.
Als Verkaufspreis nennt Cooltek für das CVS 450W 34,90€, 39,90€ wird die 550W-
Variante kosten und für das CVS 650W wird ein Preis von 49,90€ verlangt.
AW: Cooltek führt eine neue Netzteilserie
Nicht übel, sind ja ganz schöne Kampfpreise. Taugen Cooltek-PSUs denn was? Wie war das so in der Vergangenheit? 34€ für 450W sind ziemlich geil. Oo
Naja, für mich hört sich das eher nach der Rubrik "Netzteile die die Welt nicht braucht" an.
Vorallem, wenn die eingesetzen Schutzschaltungen sehr spartanisch, die eingestzte Platine steinalt sind,
verdächtig wenig Stecker, besonders PCIe-Stecker verwendet und ein Geheimnis mit der Lastverteilung gemacht wid. :ugly:
Selbst einem gleichteuren Sharkoon SHA-12EUP 450W oder FSP Forton/Source FSP400 60APN 400W
würde ich mehr zutrauen als diese Coolteks.
