Hallo zusammen
hab mal ne frage zur corsair h50. Ich habe eine core i7 860 cpu (nicht overclocked) auf einem MSI P55-GD80 mainboard. Als cpu kühler setze ich die Corsair h50 ein (Pc läuft nun ca. einen Monat, also relativ neu). Bei der Montage der H50 hatte ich beim ersten Anlauf Schwierigkeiten, die Schrauben festzuschrauben, weshalb ich den Kühler kurz wieder von der CPU wegnehmen musste. Dabei ist ein wenig der bereits von corsair aufgetragenen Wärmeleitpaste verschmiert (man sah auf einem bereich mit dem durchmesser von ca. 5mm den kupfer des kühlers). Danach habe ich ihne trotzdem montiert und das System läuft eigentlich stabil. Idle temp: 37grad (Corsair lüfter per bios auf 50% gedrosselt solange Temp. unter 40grad); bei Prime steigt die Temp unter vollast nicht über 57grad.
Wenn der Lüfter 100% beläuft sich die idle temp auf 33grad.
Meine Frage: Ich bin mir nun am überlegen, ob ich die Wärmeleitpaste Liquid Ultra von CoolLaboratory auftragen sollte, um die Temps noch ein wenig zu drücken. Denke damit könnte man die Idle temp so auf die 30 Grad bringen, ist das möglich? Zudem stellt sich die Frage, ob beim Kühler Aluminium verwendet wird, laut corsair besteht der kühler selber aus kufper, nur die kühllamellen sind aus aluminium. Wie stehts aber mit den Schrauben? Die Liquid Ultra WLP darf nämlich nicht mit alu in kontakt kommen..
Hintergrund weshalb ich neue WLP ausprobieren will: Möchte die CPU übertakten, da werden die Temps sicher über 60grad steigen in der jetzigen situation, denke dass wird dann mal kritisch..
Vielen Dank für Eure Hilfe!
mfg
mfg
bin mir schon bewusst dass die wärmeleitpaste keine berge versetzten kann
