Cooler Master Storm Trooper Lüftersteuerung Problem
Hallo wie oben beschrieben hab ich ein Problem mit der Lüftersteuerung.
Habe bisher folgendes Ausprobiert.
Gehäuselüfter: 140mm , 2x 120mm + Led Beleuchtung, 200mm alles an die Lüftersteuerung angeklemmt.
Lüftersteuerung: Hab denn 4 pin schwarzen Molex stecker der für die Stromversorgung gedacht ist an mein netzteil einen Be quiet 1000 Watt dark power pro über einen adapter angeschlossen.
Dann der funktionstest nichts passiert.
Habe dann alle Gehäuselüfter am Mainboard angeschlossen.
140mm Funktion: Ja
2x120mm Funktion: Ja Die Led Beleuchtung konnte ich nicht anschliessen da ich für die 2 pin Stecker keinen Adapter hatte.
200mm Funktion: Ja
Da die Lüfter funktionieren kann es nur sein das die Lüftersteuerung Kaputt ist oder keinen strom bekommt.
Deswegen hab ich einen Lüfter denn 200mm am 4 pin molex von dem Netzteil angeschlossen der Lüfter funktionierte dann auch.
Was allerdings seltsam ist das es von denn 2pin Beleuchtungskabeln 3 stück gibt die so angeschlossen sind:
Einmal an den 120mm Lüfter für die Led Beleuchtung.
Ein zweites mal an denn 120mm Lüfter für die Led Beleuchtung.
Und eins ist dann noch frei das auch keine freie buchse hat die beim gehäuse ist oder ein Adapter für mainboard mit dabei ist um es anzuschließen.
Noch kurz zu denn Power und Reset button die zwar Funktionieren also zum ein oder ausschalten aber nicht Beleuchtet sind auch die Lüftersteuerung macht keinen laut oder leuchtet also das ganze frontpanel ist ohne beleuchtung.
Hoffe das war ausführlich genug.
MFG Gato
140mm Funktion: Ja
200mm Funktion: Ja
MFG Gato
