I
IICARUS
Guest
Ab einer bestimmten Drehzahl sind alle Lüfter laut oder hörbar, daher habe ich auch mein Mora mit dran um die Fläche der Radiatoren zu vergrößern. Dadurch habe ich mehr Fläche und die Lüfter können alle so langsam laufen das mein Rechner selbst mit Last lautlos ist. Eine Wasserkühlung kommt ohne Lüfter nicht aus, da das Wasser im Radiator auch mit den Lüfter herunter gekühlt werden muss. Fällt die Fläche zu knapp aus dann wird man nicht leiser werden als ein Luftgekühltes System.
Daher wird man eintäuscht sein wenn die Fläche zu knapp bemessen wird und man feststellen muss so viel Geld ausgegeben zu haben und am ende nicht viel Leiser zu werden. Eine Wasserkühlung wird daher nur mit genug Fläche leiser, aber nicht auf Grund das hier mit Wasser gekühlt wird. Vorteil einer Wasserkühlung ist aber genug Radiatoren verbauen zu können.
Es kommt noch dazu wie die Lüfter auf Radiatoren verbaut werden, denn saugen sie erzeugen sie meist mehr Geräusche als wenn sie durch pusten. Ich habe daher gezielt auf Noctua Lüfter gesetzt, weil diese Lüfter keine Geräusche aus dem Lager verursachen. Aber selbst diese Lüfter sind bereits ab etwa 900 U/min leicht raus zu hören und ab 1200-1500 U/min sind sie auch sehr laut.
Lüfter sind im ausgebautem Zustand wenn sie auf kein Widerstand stoßen immer leiser.
AIOs haben daher wegen der Fläche ihren Nachteile und daher wird eine modulare Wasserkühlung seine Vorteile darin alles nach eigenem ermessen verbauen zu können. Der Hauptvorteil einer AIO ist im Vergleich zur Luftkühlung nur alles aufgeräumter verbaut zu haben und kein dicken hässlichen Luftkühlblock im Rechner zu haben. Aber bezüglich der Kühlleistung wird man sich im Vergleich zur Luftkühlung nicht so stark verbessern. Hierzu fehlt halt Fläche die nicht so erweiterbar ist wie bei einer custom Wakü.
Habe vor 3 Jahren auf custom Wakü gebaut und möchte sie nicht mehr missen wollen.
