Computer Sounds durchs Mikrofon hörbar
Checkdalan
ich habe seit längerer Zeit ein Problem. Ich habe schon mehrere Lösungsansätze durchprobiert, leider ohne Erfolg:
Man hört so gut alle Computersounds durch mein Mikrofon, zwar nicht in guter Qualität wie beim Stereomix, aber leise im Hintergrund. Das Problem tritt dauerhaft auf, ist aber besonders extrem, wenn ich das Mikrofon stumm schalte oder das Mikrofon aus dem Headset ausstecke (beim HyperX Cloud kann man das Mikrofon nochmal einzeln vom Kopfhörer abziehen). Ich nutze die Onboard-Soundkarte des Asus Z170 Pro Gaming und das HyperX Cloud Gaming Headset.
Das einzige was bis jetzt funktioniert hat, ist wenn ich die Aufnahmebuchse hinten am Rechner verwende und die Wiedergabebuchse am Frontpanel bzw. auch andersrum. Das ist aber aus Kabelmanagement-technischen Gründen nur schwer möglich und eher nervig als hilfreich.
Ich habe bereits die Soundtreiber und den Realtek HD Audiomanager mehrmals neu installiert und so gut wie alle Konfigurationsmöglichkeiten ausprobiert. Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Viele Grüße,
Checkdalan
AW: Computer Sounds durchs Mikrofon hörbar
Das klingt aber stark nach einem "Übersprechen" der Signalleitungen. Hab ich das also richtig verstanden, dass du 2 Micros hast?
Nein habe nur das Mikro vom HyperX Cloud, aber das kann man am Headset selbst nochmal ausstecken.
Hat niemand eine Lösung? Was kann ich denn genau gegen diese Übersprechen der Signalleitungen tun?
Das muss man erst mal lokalisieren.
Du hast ein doppel Klinken Kabel am Ende des Headsets?!
Wenn du das Mikro selbst, am Headset absteckst, aber die Klinke fürs Mikro im PC lässt , dann hast du Übersprechen?!
EDIT:
Ah! Wenn du Kopfhörer und Mikro auf Front und Rearanschlüsse aufteilst dann funktioniert es?!
> falls es dich nicht stört besorg dir eine Klinken Verlängerung; sonst siehe unten.
Wenn du die Klinke vom Mikro am PC abziehst ist es weg?
Dir könnte eine kleine USB Soundkarte helfen.
Genau, das Problem tritt nur auf, wenn sich die beiden Klinkenstecker entweder im Frontpanel oder Im Rearpanel befinden. Dann ist es egal, ob das Mikrofon harwaretechnisch stumm geschaltet ist oder sogar die Mikrofonerweiterung am Kopfhörer ausgesteckt wird.
Da ich die Idee mit der Verlängerung nicht so super finde (habe lieber alles ordentlich und einheitlich :P), werde ich mir denke ich eine USB-Soundkarte besorgen. Muss die teuer sein, oder reicht es eine günstige für 10-20 Euro zu besorgen?
Ok, vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich werde mir dann mal so eine zulegen und bescheid geben, ob es mein Problem gelöst hat :)
