Computer bootet nicht mehr... schon wieder...
Zogla
Vor gut einem Jahr habe ich auf ebay einen Intel Q6600 und ein MSI Neo2-F board dazu gekauft. Dann habe ich mir, vor so ca einem halben Jahr, eine XFX GTX 260 dazugekauft. Plötzlich haben die Probleme angefangen. Der Computer startete zwar, aber der Lüfter der Graka bewegte sich nicht mehr, die MB Lampen zeigten an, dass die CPU defekt bzw falsch installiert war. Ich hab aber an der CPU nichts verändert. Schalter am Netzteil aus und gleich wieder an: Dann startete der Computer automatisch, ohne dass ich ihn nochmals einschalten musste. Alles lief wieder ohne Probleme. Nach ein paar Wochen funktionierte dann das auch nicht mehr, der Computer blieb aus, als ich das Netzteil gleich wieder einschaltete. Ein paar Tage weg vom Strom, dann lief es mysteriöserweise plötzlich wieder, halt auch nur mit Netzteil an/aus. Irgendwann ging dann aber gar nichts mehr. :ugly:
OK, MB unc CPU habe ich bei ebay gekauft, kann ja sein, dass das nun den Geist aufgegeben hat. Neues MB gekauft: keine Veränderung. Naja, dann halt noch eine neue CPU dazu: JUHU!! es klappt. Das war vor zwei wochen. Zwei Tage später konnte ich nun wieder nur startetn, nachdem ich das Netzteil an/aus machte, nach dem ersten einschalten. Gestern war es nun auch hier wieder soweit, dass das nichts gebracht hat.
Ich baue meine Computer seit über 15 jahren immer selbst zusammen, sowas habe ich aber wirklich noch nie erlebt. :huh:
Kann es das Netzteil sein? Ist aber nicht mal ein Jahr alt... Die Grafikkarte kann es auch nicht sein, denn mit meiner alten (GF 8800 GT) lief es auch nicht. Ich hab dann auch mal das ganze MB ausgebaut und auf nem Karton zusammengebaut, da es evtl ja auch am Gehäuse liegen könnte. Das hat aber auch nur kurz funktioniert, dann war wieder das gleiche Problem.
HILFE!
Habe ein bequiet dark power pro 550w netzteil, das ist maximal ein jahr alt. CPU und MB sind brandneu, da denke ich nicht, dass da was nicht passt. Ich glaube nun sogar, dass mein altes MB und der q6600 auch noch funktionieren.
Also meiner Meinung hört sich das sehr nach nem defekten NT an, auch wenns erst max ein Jahr alt ist.
Ihr seid wirklich genial, vielen Dank für die kompetente Hilfe! :hail:
Es war das Netzteil. Ich hab leider kein passendes rumliegen gehabt, nur noch so ein altes, wo die Stecker nicht passen. (Thermaltake Pure Power 480 W) und ausserdem war ich zu faul, alles umzustecken. Ich habe also nur den ATX 24 Pin-Stecker entfernt und daran das alte Netzteil, das nur einen ATX 20 Pin Stecker hat, angesteckt. Alle anderen Stromquellen, auch die restlichen 4 Pin für den ATX 24, kommen noch vom bequiet Netzteil.
Liefert das bequiet nun zu wenig Saft für mein System? Das wär doch schon zu krass, ist ja immerhin ein Markennetzteil, das "be quiet! Dark Power Pro 550W". Oder ist nur der ATX 24 Pin stecker defekt?
reicht mein 550W Netzteil nicht?
Ich hab mal auf der bequiet homepage mein momentan benötigtes Netzteil ausrechnen lassen, da komme ich auf ein 850W Teil, das find ich schon ein wenig viel. Ich hab ja kein SLI oder ein mega übertaktete CPU.
der BQT PSU Calculator ist Schrott , mit 850W kannst du drei bis vier GTX 260 Betreiben *lach*
dein 550W NT war Defekt oder ist wieder so ein GTX vs BQT Problem
500W reichen Dicke für dein System aus !
mein Q6600 + HD4850 @OC lief mit einem 5 jahre alten 450W ATX 1.3 BQT das nur 22A @12V hatte. Hab das NT dann aber getauscht weil es einfach zu alt war und schon am limit lief. aber dein 550W sollte mehr als genug Power haben für zwei GTX 260 (da auch ATX 2.x ). schick das 550W ein !
