COD MW 2019, komme nicht über 10fps im Fullscreen
b0uNz
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit dem neuen Call of Duty Modern Warfare. Egal mit welchen Grafikeinstellungen, ich komme nicht über 10fps im
Fullscreen. Ob in 4k Auflösung oder FullHD, Raytracing an oder aus, außer im Fenstermodus da habe ich keine Probleme. Aber das kann ja nicht
die Lösung sein. Getestet auf meiner SSD und HDD auf beiden bleibt das Problem bestehen, Treiber und Windows sind auf dem neuesten Stand!
Borderlands 3 und The Outer Worlds zB laufen dagegen sehr gut auf meinem System.
System:
AMD Ryzen 5 2600X
Asrock Fatal1ty B450 Gaming K4
GeForce RTX 2070
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3200MHz
Straight Power 11 550W Netzteil
Dark Rock Pro 4 250W TPD Kühler
Windows 10 Pro installiert auf einer Crucial MX500 SSD
zusätzlich noch eine 2TB HDD verbaut
Samsung U28E590D Monitor
Kennt vielleicht jemand das Problem und hat auch eine Lösung parat? Das wäre super
Grüße
AW: COD MW 2019, komme nicht über 10fps im Fullscreen
Deine Grafikkarte taktet aus irgendein Grund nicht hoch, daher liegt auch nicht die volle Auslastung der GPU an.
Versuche mal im Treiber auf Hochleistung umzustellen.
Mach das aber unter dem Spiel selbst, sonst änderst du die Leistung Global und die Grafikkarte würde in Idle nicht mehr herunter takten.
Anhang anzeigen 1068287 Anhang anzeigen 1068288
Schalte ggf. auch mal G-Sync ab, vielleicht ist es auch der Grund weshalb die Grafikkarte nicht hoch taktet.
Was du auch versuchen kannst ist mittels DDU alles was mit Nvidia zu tun hat zu löschen.
Brauchst dazu nichts deinstallieren, nur im Abegesichertem Modus das Programm durch laufen lassen und dann normal starten und den Treiber neu installieren.
Display Driver Uninstaller Download version 18.0.1.9
In das Abgesicherte Modus kommst du damit besser rein.
Code:
C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /o /f /t 00
Haber mir damit sogar ein ICON als Verknüpfung erstellt.
Hier wirst du dann abgefragt und so musst du dann im Menü den Abgesicherte Modus auswählen.
Habe alle deine Tipps ausprobiert, leider immer noch das selbe Problem. Sobald ich ja auf Fenstermodus umstelle läuft es flüssig
so wie es soll nur im Vollbildmodus nicht. Laut Google bin ich nicht der einzige mit dem Problem nur habe ich dort leider keine
Lösung finden können nur das ich halt im Fenstermodus zocken kann. Trotzdem Vielen dank für deine Mühe
Grüße
Eine andere Lösung habe ich leider nicht, da ich dieses Fall nicht kenne.
Bei mir läuft alles ohne Probleme mit meiner 2080 Grafikkarte und meinem 9900K Prozessor.
Habe das Spiel bei mir auch seit dem ersten Tag am laufen.
Vielleicht hast du irgendwelche Tools installiert was da stören könnte.
Das sind alle Programme die ich Installiert habe
Auf meinem alten Rechner mit ner RX 580, i5 4570 und 16GB DDR3 Ram und ungefähr mit den selben installierten
Programmen lief das Spiel auch ohne Probleme.
Das Problem liegt wahrscheinlich Software seitig und ohne Groß jetzt die Ursache zu suchen wäre ggf. das neu aufsetzen noch eine Möglichkeit.
Tatsächlich war da was mit der Software nicht in Ordnung, habe Windows neu aufgesetzt alle Updates und Treiber soweit Installiert und aktualisiert. Jetzt läuft es auch im Vollbild Modus so wie es soll. Werde dann gleich wieder meine Programm usw Installieren und mal schauen ob das Problem wieder auftritt.
Danke für deine Hilfe
Edit:
So nun sind alle weiteren Programme auch wieder installiert und das Spiel läuft weiterhin flüssig!
Grüße
War am ende die beste Lösung statt nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen. :daumen:
