Cm Storm Stryker kaufempfehlung?
Kühlt eigentlich ganz gut, die originalen Lüfter sind aber Müll (zumindest der große oben und der 140er hinten), die originale Lüfterregelung ist auch nicht zu gebrauchen, da pulsierte +12V...
Wichtig ist vor allem natürlich auch der Geschmack.
Aus den Gittern dringen selbstverständlich Geräusche aus.
Ich habe selbst leise Hardware (GTX 560 Phantom, Macho HR-02) und ein HAF922 und ich muss sagen, dass das HAF922 zwar sehr gut kühlt aber deutlich hörbar ist.
Zu was brauchst du die gute Kühlung?
Welche Hardware steckt in deinem System?
Zum Gamen gibt es wesentlich bessere Allrounder, die deutlich leiser sind.
Fürs normale Übertakten reicht eine etwas schlechtere Kühlung auch noch.
Fürs Benchen oder overvolten wäre eine starke Luftkühlung oder gar eine WaKü jedoch durchaus sinnvoll.
Hier wären noch weitere Alternativen (Auszug aus dem Sammelthread):
Corsair Carbide 300R
Corsair Carbide 400R
Fractal Design Arc Midi R2
Antec Nine Hundred Two V3
Antec Eleven Hundred
Corsair Carbide 500R
Corsair Obsidian 650D
Cooler Master HAF922
Cooler Master HAF XM
Cooler Master HAF 932 Advanced
Cooler Master HAF X
NZXT Phantom 530
Thermaltake Overseer RX-I
Thermaltakte Armo Revo Gene
Silent-Gehäuse:
anidées AI6
Bitfenix Ghost
Fractal Design Define R4
Fractal Design Define XL R2
Nanoxia Deep Silence 1 (höher als Deep Silence 2 mit einem Slot mehr)
Nanoxia Deep Silence 2 (länger als Deep Silence 1)
Falls du hochwertige Materialien und eine sehr gute Verarbeitung erwünschst, wären vor allem die Corsair Gehäuse, das Fractal Design Arc Midi 2 und die Silentgehäuse einen Blick wert.
Hi. Ich hab den gleichen nur ohne Fenster. Die Seitlichen Lüfter ( Festplattenkäfige ) kann man nach vorne ausrichten oder andersrum.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gehäuse. Vor allem wegen den Platz Angebot und der praktischen Bauweise.
Cooler Master HAF X
NZXT Phantom 530
Silent-Gehäuse:
anidées AI6
Bitfenix Ghost
Da ist ja ein Gitter und 2 Lüfter , würde das alles lauter machen ?
Optisch ist es gut aber ich weis nicht wie die Lautstärke ist , von den Lüftern rede ich nicht sondern vom Gitter
Und das Phantom 530 hat doch Auch ein Gitter oder
Letzten Endes kommt es immer auf die Gesamtlautstärke an.
Der Geschmack und die Größe spielt aber wie ich bereits sagte auch eine große Rolle, deshalb habe ich auch zum "hörbaren" HAF922 gegriffen. ;)
Das hängt von vielen Faktoren (Hardware, Kühlung im Gehäuse, Lüfter des Gehäuses, Dämmung usw.) ab.
Meine Vorschläge sollten nur zur Orientierung dienen. Wenns wirklich leise werden soll, ist ein Silent Gehäuse die beste Wahl.
Sowohl das Phantom 530 als auch die meisten von mir verlinkten Gehäuse sind relativ laut.
Etwas leiser wären die Corsair Gehäuse sowie das Arc Midi R2.
Wofür benötigst du denn das Gehäuse nun?
Benötige es als Gamer
In das Gehäuse kommt eine GTX Titan und ein i5 3570k mit dem Brocken 2
also nicht silent .
Beim Stryker sind beim Gitter ja Lüfter , das würde doch leiser als in einem Phantom 530 ohne Lüfter am Gitter sein ?
Die Gitter sind ja an der hdd , würde die GPU lauter als ohne Gitter sein ( ist ja an der hdd )
also nicht silent .
Letzten Endes kommt es immer aufs Gesamtpaket an.
Da du gamen und anscheinend übertakten willst ("K" CPU), sowie zu kühlstarken Gehäuse tendierst, würde ich eines nehmen, dass dir sehr gut gefällt.
Wirklich silent ist sowohl das Stryker als auch das Phantom 530 nicht.
Die Lautstärke hängt wie gesagt von vielen Faktoren ab, natürlich wäre ein Stryker ohne Gitter leiser, allerdings heißt das nicht, dass das Phantom deshalb leiser ist, da es keine Gitter hat.
Eins solltest du noch wissen: Das Stryker sowie das Phantom530 wirken aufgrund der Materialien nicht so hochwertig wie ein Arc Midi R2 oder Corsair Obsidian 650D.
Planst du demnächst irgendwas spezielles das von Relevanz wäre (WaKü Radiatoren etc.) ?
Weil dann solltest du zu einem Gehäuse greifen, dass die gewünschte Radiatorgröße/Hardware aufnehmen kann.
Das Stryker gefaellt mir optisch sehr gut da nicht zu schlicht und recht gross.
Das Gitter ist ja nicht direkt an der gpu,waere es trotzdem lauter weil die Lüfter laufen ja in den Gittern.
Die Titan kommt in Freiluft auf 3.5 Sone,in dem Stryker waere es doch besser oder?
İchweis halt nicht ob es mit der Titan dann unertraeglich wird.
Silent will ich ja nicht.
Wakü nicht geplant
Was die Lautstärke angeht: Da hilft in diesem Fall nur das Ausprobieren.
Wenn dir das Stryker viel zu laut wäre, wäre auch das Phantom530 zu laut.
Deshalb würde ich sagen (auch wegen dem Optikfaktor), dass du das Stryker kaufen solltest.
Ein Silentwunder ist es natürlich nicht, aber ein Brüllmonster auch nicht. ;)
Wie işt das Lancool K62 denn so?İst es viel leiser oder waermer?
Würde man einen Unterschied zwischen Stryker und K62 merken?
Würdet ihr denn bezüglich Lautstaerke und Optık eher das Lancool k62 oder das Cm Storm Stryker kaufen?
Wo hat das K62 denn gitter?
Meinst du mit den Gittern wird alles unertraeglich bzw noch lauter?
Beim Stryker sind die Gitter ja oben
