Club3D HD4870 512 MB OC, Kühler entfernen?
Traum
Guten Tag,
habe wie gesagt eine Club3D HD4870 (512 MB) OC, und da geht über alle Ramms so eine kleine Kupferplatte die sich aber kein stück bewegen will. Wie bekomm ich die den am besten ab ohne meine Graka zu schrotten?
MFG
AW: Club3D HD4870 512 MB OC, Kühler entfernen?
Also ich habe genau die gleiche Grafikkarte und hatte die beiden Kupferblättchen ebenfalls mal herunten. Du musst zuerst mit einer Nadel (kann auch eine Pinnwandnadel sein) das Kupferblättchen ganz vorsichtig an einem Rand anheben und dann mit einem kleinen Schraubenzieher hochdrücken. Wenn du dabei vorsichtig vorgehst, löst sich das Klebeband relativ schnell und es kann nichts beschädigt werden ... :)
Solltest du die Kupferblättchen dann wieder draufmontieren wollen, rate ich dazu, das Klebenband vollständig zu entfernen und Wärmeleitkleber zu verwenden. :daumen:
PS: Den Watercool HK GPU-X2 Ati 4870 LT-Serie kannst du bei der Graka vergessen. Wenn die unter H²O soll, dann geht das derzeit nur mit einem GPU-only-Kühler.
MfG, boss3D
