CCC deaktiviert, Overdrive aktiv?
rob-man
Hab den Autostart von CCC deaktiviert, da es ja eigentlich unnötig ist, wenn es die ganze Zeit
im Hintergrund läuft...
Sind meine Overdrive Einstellungen dennoch aktiv?
Starte deinen PC neu und schau bei GPU-Z nach ob die OC einstellungen stimmen, wenn nicht wird vermutlich nichts übernommen. Darf ich mal fragen warum du CCC deaktivierst?
Naja, warum solls meinen Speicher ständig belasten und den Systemstart verlangsamen? Bei bedarf kann ichs ja manuell starten.
Sollten die Overdrive Einstellungen auch aktiv sein, wenn CCC nicht läuft sehe ich keinen grund es nicht aus dem Autostart zu
schmeißen, oder kannst du mir einen nennen?
Im Taskmanager steht bei mir "CCC.exe 2903k" ja, das bremst das System spürbar aus.
Oder benutz den MSI Afterburner ;) Und es hat keinen Sinn den CCC zu deaktivieren, die gewonnene Leistung ist nichtmal messbar.
Kenns leider erst Testen sobald ich von der Arbeit zuhause bin.
Edit: Hab Testweise die Lüftersteuerung im Overdrive hochgestellt,
wurde nicht übernommen nach dem Neustart mit deaktiviertem CCC.
