Casemod RGB unterschiedliche Farben?!
Raijyin
Hi zusammen,
grad kam mein RGB 60cm Strip von Cablemods* an. Ich habe alles angeschlossen und dann direkt ausprobiert. Einer der RGB Strips leuchtet manchmal in einer anderen Farbe. Ich würde sagen immer das Gegenteil. Beispielsweise rot ist bei beiden rot. Grün -> Blau; Blau -> Grün usw. Bin echt mit dem Latein am Ende. Ich habe alles gecheckt, oft umgesteckt. Liegt hier ein Defekt vor?
Einer der Strips läuft 100% richtig. An beiden Connectoren. Der andere zeigt an beiden Connectoren die gegengesetzte Farbe an. Liegt also definitiv an dem Strip. Woran kann das liegen? Hatte jemand schonmal dasselbe Problem?
Viele Grüße
TE
TE
R
Raijyin
AW: [Hilfe] Casemod RGB unterschiedliche Farben?!
Ne funktioniert leider nicht =( Cablemods hat jetzt anscheinend neues Design. Andere Fernbedienung, andere Box...entgegen der Produktbilder. Trotzdem Danke. Bin echt am verzweifeln
http://i.imgur.com/c0iYihj.jpg
Im Hintergrund der neue Empfänger
nikon87
Dann frag doch mal direkt bei Cablemods nach. Ich denke die werden dir da schneller/besser helfen können. Wenn es wirklich ein Defekt/Produktionsfehler ist musst du das sowieso früher oder später tun. ;)
TE
TE
R
Raijyin
Schon getan, ich hab nur gehofft, dass hier vielleicht jemand dasselbe Problem hatte :) Ich halte euch auf dem laufenden
Flexsist
RGB-Strip falschrum angeschlossen? Also die "Farbpole" R, G, & B vertauscht. Hatte sowas auch schon oft, wenn ich nicht identische LED Strip zusammen gefummelt habe. Oder eben einfach die falsche Seite angeschlossen.
die Polung sollte auch drauf stehen, an Löt / Schnittstellen auf dem Strip.
Woxin
Hatte das bei meinem Gehäuse auch und es dann wie @Flexsist behoben.
Wenn die Reihenfolge der Farbpole unterschiedlich ist, kannst du diese einfach schnell am Anschluss umlöten, sodass es am Stecker dann richtig ankommt.
Das Problem hat man oft, wenn man verschiedene Streifen hat, bei mir waren selbst die von einem Hersteller unterschiedlich (voreingebaute hatten eine andere Reihenfolge, als die nachbestellten...)
TE
TE
R
Raijyin
Hey, also das Ganze sieht so aus:
Imgur: The most awesome images on the Internet Da wo beides angeschlossen ist
Imgur: The most awesome images on the Internet Da wo ich geschnitten habe
Ist das Problem das, welches ihr beschrieben habt?
Edit: Ich hab diese Verlängerungskabel aus Bild 1 mal entfernt und die Strips direkt an die Power Connector angeschlossen. Und siehe da es funktioniert jetzt...Brauchte eigentlich die Länge aber hab jetzt Kabelmanagement bisschen verändert um noch paar cm mehr rauszuholen für den Strip oben.
http://i.imgur.com/g1rvzYu.jpg
Endlich läuft alles beim neuen Build *_*
Flexsist
Glückwunsch. Sieht gut aus. :daumen: Habe bei mir auch schon lange RGB drin. Ich überlege aber schon seit einer Weile es zweifarbig zu machen. Oben blau unten rot.
