Brauche schnelle Hilfe!
Meemyy
ich habe heute meinen i5 6600 durch einen i7 6700K ersetzt.
Die CPU ist von einem "Bekannten" aber lief bis gestern bei ihm tiptop!
Jetzt komme ich beim starten des Rechners aber nicht weiter als das Windows Logo... woran kann das liegen?
Eben kam folgende Meldung:
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Jetzt der Fehler:
machine check exception
Das ist ein MSI Z170 Mainboard.
Nein habe ich nicht resettet.
Im Bios steht CPU adjusted frequency: 4400 mhz
Ist der vielleicht übertaktet?
Okay habe jetzt in den Advanced Settings auf "Restore Defaults" geklickt.
Er läuft :D
Ich küsse eure Augen!
Ich war schon auf dem Homebildschirm und die Programme haben geladen und auf einmal:
WHEA UNCORRECTABLE ERROR
Oh man :(
Und beim erneuten booten kommt:
Evtl hilft dir das weiter:
Zum Beheben von CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT – CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Und kontrolliere mal die Spannungen im BIOS/UEFI.
Alle Spannungen und stell mal die Kerne auf AUTO nicht auf ALL Core Sync.
In deinem Link ist ein Download zum Beheben des Problems.
So weit komme ich ja nicht mal... kann es nicht downloaden.
Was heißt denn kontrolliere mal?
Stehen alle auf Auto
Man man ich hasse es.
Jedes Mal wenn ich Hardware ändere passiert irgendwas, was sich nicht lösen lässt!
Jemand Ideen?
Bios habe ich schon resettet. Und der Prozessor wird im Bios als i7 6700K mit 4 Ghz geführt.
Liegt es am Prozessor? Kann der Defekt sein?
Dann gebe ich das Teil zurück.
Edit/ War eben auf dem Homebildschirm und schon hier im Forum und wollte gerade downloaden.
Dann freezed der Rechner wieder und 5 Sekunden später kommt die Fehlermeldung:
CLOCK WATCHDOG TIMEOUT
Sagen wir mal so ich habe eine HDD und eine SDD.
Aber keinen USB Stick mit Windows zum Installieren :(
Ich besorge mal nachher einen USB Stick und installiere da das Windows 10.
Ich weiß aber meinen Key nicht mehr :o
Wie mache ich das am Besten?
Auch mal das Offensichtliche gecheckt? Ist der 8polige Stromanschluss am CPU Sockel korrekt drin? Hast du beim Wechsel der CPU auch keine Pins im Sockel verbogen?
War sehr vorsichtig aber habe es nicht überprüft.
Würde der PC dann überhaupt bis zum Windows booten?
Und dann beim Starten von Programmen erst ausgehen?
Update:
Habe mir einen USB Stick besorgt und auf diesem das Windows 10 Installationstool erstellt.
Habe jetzt meine alte HDD abgeschlossen und nur die SSD verbunden da hier sowieso nur Spiele drauf sind.
Beim Booten vom USB Stick lädt es ganz kurz und dann Bluescreen:
Also Prozessor zurückgeben?
Übrigens gerade geguckt: PINS sind alle gerade und die Stecker stecken auch richtig!
Habe jetzt wieder meinen i5 6600 installiert.
Und alles scheint zu laufen... hm :s
