Brauche neuen PC.
Saionji
da ich mit meinem PC zur zeit echt unzufrieden bin will ich mir einen neuen Rechner kaufen.
Und hoffe auf eure Hilfe, weil ich alleine würde wohl nur misst kaufen.
Hier mein jetziges System:
Kühler ist es glaube ich der Macho oder so ähnlich.
AMD Phenom II X6 1090T
MSI N570GTX (MS-V257)
GIGABYTE GA-990XA-UD3
G.Skill F3-1600C9-8GXM 2x8GB
Tower COSMOS 2
3x HDD 1x SSD
Win10
-ca 2000 Euro kann auch bissal mehr, oder weniger sein.
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
-evtl win10, aber da kauf ich mir dann ne günstige win7 und mach das update.
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
-Eigenbau, oder vom händler nach meinen wünschen zusammen bauen lassen.
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
-Nein, evtl wird der atle Rechner verschekt.
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
-Monitore sind vorhanden. Full HD bis 4k 1x 60Hz, 1x 120Hz, 1x Kein plan (UHD TV)
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
-Die neusten Games, und kommende Games. Ego-Shooter, Multiplayer, Rollenspiele. Und paar alte Klassiker, Zelda, FF7, FF9. Und hoffentlich bald FF7 Remake =)
-Ein wenig Bild und Videobearbeitung. Videobearbeitung eher selten.
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
HDD 2TB und SSD 250 GB wird benötigt.
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Der CPU erst nur ein bissal zum lernen/testen. Später mal mehr an das maximum gehen.
GPU nur ein wenig, soweit es halt ohne WaKü machbar ist. bzw noch im sicheren bereich bleibt.
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
-Sollte nicht zu laut sein.
-Als Tower sollte es so ein Würfel Tower sein. Hatte jetzt schon kleine Midi tower bis Big Tower wie den COSMOS 2. Jetzt muss mal was anderes her.
Will einfach etwas mit platz für alles ( früher/später WaKü ), und nicht so nen standart tower. Oder sind die Cube Gehäuse nicht das wahre?
-Es kommt nicht selten vor das 2-3 Games gleichzeitig laufen. zb. Ark Evolved, Smite, SL. Halt mehrere Multiplayer. Deswegen brauch ich 32 GB RAM.
Mit den 16 GB die ich jetzt habe wird es echt eng.
-Ich spiele mit dem Gedanken meinen Tower Violet oder Weiß zu beleuchten. Mit dem Aquacomputer farbwerk USB, mit oder ohne Bluetooth.
Wird wohl Violet werden.
-Falls ich früher oder später mal den nerv dazu habe, werde ich mir ne CPU costum WaKü gönnen.
Hab mal paar sachen zusammengestellt. Einiges ist doppelt, weil ich mich da nicht entscheiden konnte.
Skylake Preisvergleich | geizhals.eu EU
-Sollte ich mir für den D.R.P. 3 andere lüfter kaufen, oder sind die leise genug, wenn der CPU leicht übertaktet ist?
-Die Lüfter im 5er stack würde ich als Gehäuselüfter nutzen.
-Bei der Grafikkarte habe ich nur Nvidia ausgewählt, weil ich die seit jahren nutze.
Was wäre denn eine gute Alternative falls ich auf diese Nvidia Pascal warten wollen würde?
Die von der leistung und lautstärke an die zB. MSI 980 Ti rankommen würde,
bzw mit der ich aktuelle, und paar kommende games zmd auf full hd mit min. 60 fps zocken kann.
-Bei dem zB. MSI M7 Mainboard sind ja HDMI und Display-Port stecker. Das bedeutet doch das ich da nen weiteren (nen 3ten) Monitor/TV anstecken und benutzen kann, oder?!
Also wären 3 Bildschirme gleichzeitig aktive, 2 über die Grafikkarte, und 1er über den CPU?! Da ich oft auch auf dem sofa liege müsste ich nicht immer die kabel umstecken.
Ich hoffe mal, das ich alle Wichtigen Infos aufgeschrieben habe.
MfG Saionji
Wenn du eh übertaktest und selten Videobearbeitung betreibst, reicht auch ein i5-6600k
Die Alternative zur GTX 980 ti ist die fast gleichschneller Fury X. In 4k Auflösung sind beide in etwa gleichschnell.
hi, danke erstmal für die ersten antworten.
-Ich meine mich zu erinnern, das oft die Seagate Desktop empfohlen wurde. Hatte jetzt erst die falsche [SSHD] im warenkorb.
-Solange ich nicht zu weit über meinem Limit bin werde ich mir wohl den 6700k gönnen. Soviel teurer ist der jetzt auch nicht.
Aber danke für den Hinweis.
-Und die Ti und Fury x kosten auch fast gleich viel. Wenn ich jetzt wirklich auf die Pascal warten will, lohnt es sich jetzt
die Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail zu kaufen?
Kann man mit der alle aktuellen games in full HD 60 fps und max einstellungen zocken?
Und wie wäre die von der lautstärke her?
Mit der Nitro kannst du auch in 1440p zocken und leise ist die auch. Hab die vor ein paar Wochen noch einem Kumpel in den Rechner gebaut.
Hab mir mal 2 Warenkörbe zusammen gestellt. Die R9 390 Nitro hab ich noch im Hinterkopf.
schwarz rot gehalten
Black Red Preisvergleich | geizhals.eu EU
Hell gehalten
weiß Preisvergleich | geizhals.eu EU
Würden die so passen?
Sind die Tower Lüfter leise?
Wäre es von vorteil 2 x 16GB Ram zu kaufen?
Könnt ihr mir noch nen externen DvD Brenner empfehlen?
Hab ich sonst noch was wichtiges vergessen?
Würde mich über antworten freuen
Danke für die Info
Reichen die 500W dann echt, wenn ich den cpu übertakte, die Grafikkarte ein bissal übertakte, ne WaKü reinbaue, Gehäuse beleuchte usw?
Bei einem Single GPU System reichen 500W. Wenn du ganz sicher gehen willst dann ein DPP10 oder 11 mit 550W. Das kostet dann aber auch mal eben 30 bis 40 Taler mehr.
Danke dir.
Ich hab mir mal ein 550 Watt NT eingepackt. Ne kleine Reserve kann nie schaden.
Hab jetzt auch 2 x 16GB RAM genommen. Glaub zwar nicht das ich da noch aufrüsten werde, aber falls doch is es dann güstiger so.
Wie viel Umdrehungen sollte ein Gehäuse Lüfter so haben?
100 Euro für 5 Lüfter finde ich jetzt doch bissal viel.
Könnt ihr mir günstigere gute und Leise Lüfter empfehlen, oder spart man da am falschen platz?
Weiße und Schwarze.
Und ich hab gelesen, das man auf dem Maindboard nur 4 Lüfter anstecken kann. Was kauf ich da am besten, das ich 5 mit strom versorgen kann?
Und für ne Empfehlung für nen externen DvD Brenner wäre ich auch noch offen, da ich in den tower keins reinbauen will.
Will mir den platz für den AGB freihalten, wenn die WaKü reinkommt.
Du kannst Noiseblockner nehmen, oder BeQuiet oder Noictua oder Alpenföhn, Enermax falls du LED willst.
Da gibt es schon einige und ich tue mich da immer schwer, was zu empfehlen.
Willst du lieber 3 oder 4 Pin Lüfter haben?
kp was besser für nen Gehäuselüfter ist. Ne lüftersteuerung habe ich nicht im tower. Die dinger sollen halt einfach leise sein.
hätte da gern ne Empfehlung in schwarz und einmal in weiß
edit:
bzw gib es leise 140er lüfter die so RGB LED's drinnen haben. Oder kann man so LED's ohne großen Aufwand wechseln?
