...Da ich ein Aquaero habe kommt auch eigentlich nur eine von Aquacomputer in Frage.
Nur wenn du sie unbedingt per PWM steuern willst. Normale non-PWM-Pumpen die nicht von aquacomputer kommen kannst du auch über´s Aquaero steuern, ohne dir wegen inkompatibler PWM-Signale Sorgen machen zu müssen. Da muss das Aquaero lediglich die jeweilige Verlustleistung wegstecken können. Je nach Aquaero kann man auf diese Weise viele Pumpen steuern (hat man vor dem Aufkommen von PWM-Pumpen eigentlich grundsätzlich so gemacht mit allen außer mit der AS-XT). Das AE6 packt eigentlich alle Wakü-Pumpen problemlos per Spannung und das AE5 müsste halt u. U. besser kühlen.
Eigentlich muss man eine Wakü-Pumpe aber auch gar nicht steuern können. Das hat keinen großen Sinn. Solange sich am Kreislauf nichts ändert, reicht es aus die Pumpe einmal auf die Wunschdrehzahl einzustellen, bei der sie im kalten Zustand einen für deinen Geschmack ausreichenden Durchfluss liefert und so kann man sie laufen lassen (mit einer normalen D5 z. B. sehr bequem per Poti an der Pumpe möglich). Überwachen kann man sie natürlich trotzdem per Aqauero.
Nur wenn man die Pumpe partout so weit drosseln will, dass man sich am untersten Limit bewegt, an dem man gleich eine viel schwächere Pumpe hätte kaufen können, und deshalb die Gefahr besteht, dass sie bei dieser niedrigen Einstellung nicht mehr sauber anläuft, ist der Startboost, den das Aquaero bieten kann, ein echter Vorteil (sowohl für PWM als auch für non-PWM-Pumpen).
Habe die D5 PWM ins Auge gefasst, gibst noch andere?
Eine D5 mit einem Deckel wie der Eisdecke, ist auf jeden Fall ein gutes Stück größer als eine DDC (von der ich btw nur Versionen bis 10W uneingeschränkt empfehlen würde). Man braucht dafür sogar eher mehr Platz als für einen AS-XT (kommt natürlich bisschen auf die Raumaufteilung am Standaort an). Rein vom Einbauvolumen ist das speziell mit so einem ausladenden Deckel wie der Eisdecke einfach eine ziemlich große Kombi. Dafür ist man etwas flexibler was sie Anschlusspositionen und die Halterung angeht. Ungedrosselt ist eine D5 für meinen Geschmack aber auch nicht sonderlich leise. Du würdest sie aber eh drosseln - oder?
Eine DDC mit Deckel lässt sich jedenfalls erheblich platzsparender unterbringen und zumindest mit einem schweren Deckel drauf ist sie schon sehr leise zu betreiben (auch hier natürlich gedrosselt).
Wenn dein Kreislauf nicht extrem ausufernd und mit sehr vielen sehr restriktiven Kühlern ausgestattet ist, musst du dir um die Pumpenleistung eh wenig Gedanken machen. Auf einen ausreichenden bis vernünftigen Volumesntrom kommt man da auch relativ stark gedrosselt mit den allermeisten Pumpen.
Wenn du eine sehr leise Pumpe suchst, käme evtl. noch die Magicool DCP450 in Frage. Da musst du nur mit den Dichtungen am integrierten AB etwas Glück haben. Ansonsten ist das ne hervorragende Pumpe für den niedrigen Preis, und dafür, dass sie einen AB mitbringt auch nicht sonderlich groß (aber natürlich deutlich größer als eine DDC und von Anschlüssen und Einbaulage auch nicht so flexibel). Dass es eine Billigpumpe ist merkt man ihr in fast allen Aspekten weniger an als den üblichen Konkurrenten in dem Preisbereich.
Wovon ich die Finger lassen würde ist eine Alphacool DC-LT. Das ist zwar nominell die kleinste standalone-Wakü-Pumpe und reicht für viele Kreisläufe leistungsmäßig bereits aus, obwohl sie sehr schwach ist, aber sie ist häufig auch recht laut für so ein kleines Pümpchen (offenbar jedoch mit starker Serienstreuung) und man hat aufgrund der eh schon geringen Leistung bei Nennspannung kaum Potential sie stark zu drosseln.
