SepturoneGEE
Servus, ich hab da mal ne frage und nen kleines bis mittelschweres Problem ^^,
Habe eine Palit GTX 780 Super Jetstream die nichts mehr macht.
Erstma zum Allgemeinen Teil:
GTX eingesteckt 6 + 6+2 angeschlossen, Pc gestartet:
1.Kein Bild über HDMI+DVI-I+DVI-D, (DP konnt ich net testen: kein Adapter)
2.Alle Lüfter ballern auf 100% durch.
3.Keine Erkennung unter Windows.(mit einer GT730 getestet)
Also Pc runtergefahren, Grafikkarte raus, aufgeschraubt, nach geschaut…
nichts erkennbares gefunden.
WLP und WL-Streifen erneuert.
Nochmal versucht…. Gleiches Ergebnis.
Nun mal nur den 6+2 Pin dran gelassen…siehe da über 1 DVI Port sagt er nun das er mehr Strom braucht um die Grafikkarte zu betreiben.(In Hyroglyphenschrift mit Blauen Balken!)
Setzt mal den 6er Pin dazu randaliert die Grafikkarte wieder weg wie oben Punkt 1+2.
Dachte mir nun alles Klar. Hyroglyphen + Blaue Balken… Backen wir sie mal.
Gesagt getan.
Eingebaut und Siehe da … bei kompletten Strom Anschluss randalieren die Lüfter nicht mehr auf 100% sondern laufen Ruhig.
Aber immer noch kein Bild über die Oben beschriebenen Port‘s
Wird aber im Geräte Manager erkannt.
Also Stromkabel ab und Reboot.
Bildausgabe erfolgt über die GT730:
Unter GPU-Z folgendes Bild (siehe Bild.).
In GPU-Z keine Werte für:
GPU Clock
Bandwidth
Bus width
Texture Fillrate
Pixel Fillrate
Mehrfach GPU Bios geflashed mit Original Bios und gemoddeten und zurück geflashed mit dem Ergebnis das im GPU-Z Kurzzeitig:
1.Eine Bios Version angezeigt wurde: 80.80.21.00.58
2.Memory Type: GDDR5 (Elpida) und Memory Size: 2990MB angezeigt wurde (Man beachte das dort 4096MB steht.. was nicht stimmen kann)
3.Default Clock: 980Mhz ,Memory 1550Mhz,Boost 1033Mhz angezeigt wurde
4. Auch bei den Sensor Daten gab’s kurzzeitig folgende Erweiterungen (Ohne 6+6+2 Anschluss):
VDDC 0.869V,VDDC Current 1.2A,VDDC Power --W
Sobald das System neugestartet wird ( Egal ob die GTX 780 Strom hat oder nicht), geht’s wieder auf den Ausgangszustand im Bild zurück.
Weiß jemand was ich noch tun könnte ?^^
Fotos mit angehängt, entschuldigt bitte das ich keine Screenshots gemacht hab sondern nur Per Handy abfotografiert habe.
Specc:
AMD FX-8320
ASRock 970 Extreme 4
16GB Corsair DDR3 1600Mhz
Enermax Revolution 87+ 850W 80Gold Plus NT
MfG,
Basti
Gesagt getan.
GPU Clock
Bandwidth
Bus width
Texture Fillrate
Pixel Fillrate
Specc:
AMD FX-8320
MfG,
Basti
