Brauche Hilfe! Komischer Fehler Ruckeln Bildfehler
N
Niza
Guest
Tachjen Leute:
Der PC von meinem Bruder hat folgendes komsiches Problem:
Das ist erst der Anfang nach ein paar Minuten wird das noch viel Extremer.
Normalerweise hat er konnstante Fps Werte (Bei Starcraft 2) von ca 36Fps
Das Selbe problem tritt auch bei anderen Spielen wie z.B. Far Cr 2 auf.
Und es Tritt ab und zu auf also nicht immer.
Folgendes System hat er :
CPU : AMD Athlon 64 X2 5600+ (2x2,8GHz)
Board: MSI MS 7390
Arbeitsspiecher: Ocz 2x2GB DDR2 Ram
Grafikkarte: GTX 9800+ 512MB
CPU wurde 2,5 Stunden mit Prime 95 getestet und hatte da keine Fehler.
Ich weiß leider wirklich nicht mehr weiter.
Hat wer noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mfg:
Niza
Fehler nur 1:
Starcraft auf Deutsch installiert :D
Fehler nr 2:
hatte mal ein ähnliches Problem, stellte sich heraus, dass es ein F*ed up OS ist, also mal Windows komplett neu installed dann ging alles wieder wie geschmiert.
Danke schonmal für eure Antworten:daumen:
Fehler nur 1:
Fehler nr 2:
Starcraft 2 ist auf Deutsch installiert.
Außerdem macht ja FarCry 2 auch diese Probleme.
Betriebssystem versuche ich mal neu aufzusetzten danke für den Tip:daumen:.
Aktueller GraKa Treiber drauf? Welche Auslastung hat der Prozessor bei den Spielen. Lass mal Task Manager nebenher laufen und guck mal nach.
Der CPU ist normal ausgelastet wie immer also irgendwo in der Mitte .
Ich versuche allerdings falls das Problem wieder auftritt was ein wenig dauern kann (weil ich keine Ahnung habe wann) mal alle Überwachungsprogramme im Hintergrund laufen zu lassen während des Problems.
Also MSI Afterburner, Taskmanager , HW monitor und Core Temp.
habt ihr noch ein Überwachungsprogramm was fehlt und empfehlenswert ist?
Damit ich es sofort starten kann wenn der Fehler auftritt.
Allerdings muss ich mal den Grafikkartentreiber checken, danke auch für den Tip:daumen:.
Mfg:
Niza
