Brauche Hilfe für GraKa Empfehlung Radeon
ATom13
Sehe im Grafikarten Dschungel nicht mehr durch.
Mei naktuelles System:
AMD Phenom II X4 965 mit 8 Gb Ram und einer Sapphire Radeon NITRO RX 460 4GB GDDR5 (welche aber bei moderaten Spielen wie Fifa 16 zu "Bluescreens" führt. Also das Bild ist in pinke udn blaue Streifen gefroren und nach 2 Minuten erfolgt Neustart
Board ist das Asus M4A87TD Evo
Was könnt ihr mir empfehlen was machbar ist für einen schmalen Geldbeutel 130€
AW: Brauche Hilfe für GraKa Empfehlung Radeon
Hast du auf die RX noch Garantie?
Was für ein Netzteil ist denn verbaut und wie alt ist es?
Auch ist zu bedenken, das in einigen Fällen moderne Grakas nicht immer mit alten Boards harmonieren. Evt. gibt es ja noch ein aktuellers BIOS. Die NT-Frage (siehe @DKK007)ist nicht unerheblich, besonders wenn Dies genauso alt sein sollte, wie die CPU. Könnte sogar am VRAM liegen. Welches OS nutzt Du? Mal die Minidump-Datei auslesen, damit wir mehr über den BOSD wissen.
Gruß T.
Für mich sieht es auch nach VRAM Defekt aus. Deshalb direkt die Frage nach der Garantie.
Eventuell hilft es auch schon, im Wattman den Memorytakt um 50-100 MHz zu reduzieren. Zum Test eventuell auch mal abwechselnd bzw. gemeinsam den GPU-Takt absenken.
Hallo, ja Garantie hab ich noch. Deswegen wollte ich jetzt nicht lange kompliziert rumprobieren, außer natürlich irh sagt es wäre sinnvoll mal das oder das zu machen.
Netzteil ist 550W Cougar Power Series 80+ Bronze (bestellt 2010)
Da gibt es nur die RX 560 und die ist in etwa 5-8% schneller als deine RX 460.
Eine GTX 1050Ti wäre nochmal ein klein wenig schneller und die gibt es ab ca 150€ rum.
Hast du ein Free Sync Monitor oder warum nur Radeon?
Naja also habe schon immer Radeon, einfach wegen Preis hauptsächlich, inzwischen natürlich eine gewisse Geschmackssache geworden. Aber eine Einsteiger Karte mit 4GB und maximal 130 euro sonst schwer zu finden
Bedeutet nur die RX560 würde mit meiner Konfiguration passen, warum nicht RX550 oder so? ?
Welche könntest du empfehlen? (Ich zocke ab und zu mal NBA oder Fifa, wobei zeitlich die neusten Versionen es davon noch nicht auf den PC geschafft haben.
bspw diese(?):
4GB Asus Radeon RX 560 OC EVO 14CU
4GB MSI Radeon RX 560 AERO ITX
4GB Sapphire Radeon RX 560D 14CU Pulse
was ich damit sagen will, ich suche eine zuverlässige gute Karte die auch mal Fifa oder Nba2k18 o.ä. mit macht, evtl auch mal ein Shooter , was dann auch nicht auf Maximum laufen soll.
Wichtig wäre eben solche Abstürze zu vermeiden.
Dazu wäre es super wenn sie nicht allzu lang/groß ist und der Stromverbrauch sich in Grenzen hält.
Ich würde ehrlich gesagt die günstigste nehmen.
Eine 1050 Ti wäre halt eine gute Option: Grafikkarten-Rangliste: GPU-Vergleich - ComputerBase
Auch dort würde ich die günstigste nehmen.
Einfach mal den Link anschauen, da siehste auch Empfehlungen weiter unten.
Eine gebrauchte GTX 970 wäre auch nicht verkehrt, wenn dann aber persönlich abholen und Funktion vor Ort testen: Asus gtx 970 strix 4 GB in Berlin - Neukolln | Grafikkarte gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
Achtung dort gibt es viele Betrüger, ich betone nochmals, persönlich abholen, wenn gebrauchte Ware in Frage kommt.
Einen schönen Sonntag euch allen,
entschuldigt das ich nochmal hochholen muss. Konnte die Woche zeitlich nicht mich weiter beschäftigen , erst jetzt wieder.
Gebrauchte Karte kommt nicht in Frage.
Tendiere Preislich zur RX560, jetzt hab ich aber nochmal einiges gelesen bzgl der weit verbreiteten 14CU Version also die mit 896 Streamporzessoren anstatt der 16cu mit 1024.
Hier brauche ich eure Meinung.
Von Sapphire finde ich die Pulse14CU Version für runde 130 euro
von MSI mit 16CU für 140€
in einem Video YouTube
rät der Typ sogar das die 2GB Variante er empfehlen würde, wenn man weniger Platz etc hat sollte man auch über die MSI Variante nachdenken (zudem ohne 6Pin Anschluss)
Vermute aber schon eher das ich zur 4Gb Variante greifen will, um etwas Puffer zu haben, da meine jetzige auch 4GB hat (RX460), aber wie oben beschrieben vermutlich mit einem Defekt aber eben noch Garantie.
So kurz um, welche RX560 soll ich nehmen, von Sapphire gibt es die RX560 mit 16CU derzeit für gute 160€, was mir zu viel Geld ist (in dem Segment könnte ich dann auch schon über die 1050ti nachdenken, aber eben mir zu teuer.
Also die Frage Sapphire 4GB als 14CU oder MSI mit 4GB 16CU.
Oder doch besser was anderes ?
Habt Dank für eure Tipps und Empfehlungen
Heute war wieder ein Absturz, diesmal mit einer Fehlermeldung (bei Fifa 17, bunt gestreiftes Bild dann die fehlermeldung):
Versuche es mal mit dem Treiber: Radeon Software-Adrenalin Edition 17.12.1
Habe eine RX 560 leuft mit diesen Treiber optimal, wenn ich höheren treiber nehme
spielt meine RX 560 verrückt Bluescreens und auch streifen.
Weiß nicht was AMD wieder gepfuscht hat ab vers. 17.12.2
Wenn du noch Garantie hast, dann tausche deine aktuelle Karte um. Günstiger wird es nicht.
