Brauche Hilfe bei meinem PC
BetzeBrennt
Guten Abend allerseits,
ich habe folgendes Problem. Ich spiele seit Anfang an GW2 und habe extra meine GPU aufgerüstet. Allerdings läuft das spiel auf ca 10-25 fps obwohl die Grafikkarte eigentlich langen müsste. Nun stellt sich die Frage was meinen PC limitiert. Da ich allerdings nur über gefährliches halbwissen verfüge wollte ich einmal Rat einholen.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank im voraus.
Gruss phil
Mein System ist folgendes:
SiSoftware Sandra
System
Modell : Fujitsu-Siemens MS-7504VP-PV
Serialnummer : YSKR0*****
Gehäuse : Fujitsu-Siemens Desktop
Mainboard : Fujitsu-Siemens MS-7504VP-PV
Serialnummer : MS-7504B0*********
System BIOS : AMI (OEM) V3.0T 01/06/2009
Gesamtspeicher : 4GB DIMM SDRAM
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz (4C 2.33GHz, 2x 2MB L2)
Sockel/Slot : FC LGA (Socket T)
Chipsatz
Speichercontroller : PC Partner Radeon 6870 (NI BARTS XT) 4x 333MHz (1.33GHz), 4GB DIMM SDRAM
Speichermodul(e)
Speichermodul : Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Grafiksystem
Monitor : Philips PHILIPS 107E4 (1600x1200, 15.2")
Grafikkarte : AMD Radeon HD 6800 Series (1120 SM5.0 900MHz, 1GB DDR5 4.2GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (1120SP 14C 900MHz, 1GB DDR5 4.2GHz 256-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (1120SP 900MHz, 1GB DDR5 4.2GHz 256-bit)
Physische Speichergeräte
WDC WD10EACS-07D6B0 (1TB, SATA300, 3.5", 5400rpm, 16MB Cache) : 932GB (C:) (E:)
Generic 2.0 Reader -0 (USB2) : k.A. (G:)
Generic 2.0 Reader -1 (USB2) : k.A. (H:)
Generic 2.0 Reader -2 (USB2) : k.A. (I:)
Generic 2.0 Reader -3 (USB2) : k.A. (J:)
Generic 2.0 Reader -4 (USB2) : k.A. (K:)
HL-DT-STDVDRAM GH10N (ATA, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (F:)
Logischer Speichergeräte
WINRE : 12GB (NTFS)
SYSTEM (C:) : 328GB (NTFS) @ WDC WD10EACS-07D6B0 (1TB, SATA300, 3.5", 5400rpm, 16MB Cache)
DATA (E:) : 592GB (NTFS) @ WDC WD10EACS-07D6B0 (1TB, SATA300, 3.5", 5400rpm, 16MB Cache)
CD-ROM/DVD (F:) : k.A. @ HL-DT-STDVDRAM GH10N (ATA, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Auswechselbares Laufwerk (G:) : k.A. @ Generic 2.0 Reader -0 (USB2)
Auswechselbares Laufwerk (H:) : k.A. @ Generic 2.0 Reader -1 (USB2)
Auswechselbares Laufwerk (I:) : k.A. @ Generic 2.0 Reader -2 (USB2)
Auswechselbares Laufwerk (J:) : k.A. @ Generic 2.0 Reader -3 (USB2)
Auswechselbares Laufwerk (K:) : k.A. @ Generic 2.0 Reader -4 (USB2)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : MSI MCP73 LPC Bridge
LPC Legacy Controller 1 : Fintek F71882FG/F71883FG
Audio Gerät : MSI MCP73 High Definition Audio
Audio Codec : Realtek Semi 888 High Definition Audio
Audio Gerät : PC Partner Radeon 68xx HDMI Audio (NI Barts)
Laufwerkscontroller : MSI nForce 630i memory controller
Laufwerkscontroller : MSI MCP73 Memory Controller
Laufwerkscontroller : nVidia MCP73 Memory Controller
Laufwerkscontroller : MSI GeForce 7100/nForce 630i
USB Controller 1 : MSI GeForce 7100/nForce 630i
USB Controller 2 : MSI GeForce 7100/nForce 630i
FireWire/1394 Controller 1 : 1396 VIA VT6308 1394 OHCI Controller
System SMBus Controller 1 : nVidia MCP5 SMBus 1
System SMBus Controller 2 : nVidia MCP5 SMBus 2
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : Lexmark 640 Series (4800x1200, USB, Farbwiedergabe)
Drucker : HP Photosmart B109a-m (1200x1200, USB, Farbwiedergabe)
Peripherie
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet (Ethernet, 100Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows Vista Home 6.00.6002 (Service Pack 2)
Kompatibel mit Plattform : x64
Gruss phil
SiSoftware Sandra
System
Prozessor(en)
Chipsatz
Speichermodul(e)
Grafiksystem
Grafikprozessor
WINRE : 12GB (NTFS)
Peripherie
Peripherie
Netzwerkdienste
Betriebssystem
Die 6870 ist nicht mehr so auf der Höhe.
Ich würd die Graka aufrüsten,
Du müsstest dann aber deine CPU übertakten.
Weißt du wie das geht ?
Treiber der Graka nochmal neu aufspielen.
RAM - Auslastung checken (beim Spielen)
CPU - Auslastung checken (beim Spielen)
GPU - Auslastung checken (beim Spielen)
und uns mitteilen ...
Mit OC sieht das beim Fertigrechner schlecht aus.
Eigentlich müsst das laufen, denn Quadcore und einigermaßen Graka ist ja vorhanden, sollte selbst BF3 mit laufen.
Mach mal nen 3DMark11 Durchlauf und poste mal die Points.
achja und was ich auch komisch finde ist das mein ram in windows mit einer 5.0 bewertet wird und bei bekannten 4gb wesentlich höher.
mit welchem programm messe ich denn am besten die auslastungen während des spiels?
gruss philipp
so hab jetzt auch mal versucht die werte in betrieb zu messen soweit ich konnte . die cpu auslastung geht bauch mal auf 80 hochund die ram auch mal auf 3.2 gb aber ansonsten stimmen die werte soweit wie auf dem screen.
gruss
Deinem Nicknamen entnehme ich, dass du Nähe Kaiserslautern wohnst ;) Wenn dem so ist, ists für mich nur ein Katzensprung. Wenn du nicht weiterkommst, schau ich gern vorbei.
hehe xD größerer umkreis lautern in bad kreuznach xD
also zum rechner meint ihr es liegt am cpu? also den erst mal ocn und dann mal gucken? wenn ja wie machen ich es am besten?
danke schonmal
Oh ich glaub ich muss dich enttäuschen. Wenn es noch das Original-Board ist, wirst du da garnichts übertakten können, da dein PC ein OEM Dingsda ist und da so manche nützliche bios funktion gesperrt ist.
